Wymieniając żarówkę straciłem światła i nie tylko. ZAMKNIĘTY
Po pierwsze witajcie po mojej dłuuugiej nieobecności. Ale jak trwoga to... na autokącik-;) Ale do rzeczy.
Otóż wymieniając dzisiaj w Bravo I żarówkę tylnych pozycyjnych lewych (jedną z trzech), aby zobaczyć od razu czy jest OK zrobiłem to na włączonym zapłonie i światłach. Była małe cyk i zgasły wszystkie żarówy lewego tyłu. Bezpieczniki wydają się OK, stop jest. Przy okazji nie ma podświetlenia deski rozdzielczej wraz z przyciskami ogrz. tylnej szyby, przeciwmgielnych itp. (cały pasek) - pozostałe są (może zbieg okoliczności bo żona jeździ, ale wydaje się że są powiązane). Ktoś przerabiał taką przypadłość??? niewiem.gif
> rzeczy.
Nie tragizuj zmień bezpiecznik.
Aż taki lamer nie jestem i nie tragizuję - może coś przeoczyłem ale każdy bezpiecznik sprawdziłem (nie tylko te od świateł). Sprawdzę jeszcze raz - może coś przeoczyłem. Chciałbym aby tak się stało.
EDIT
Ludzki błąd - rzeczywiście bezpiecznik. Chociaż przepalony tak, że dopiero wiedząc który, po dokładnych oględzinach został trafiony.
