Felgi Aveo T300
Witam.
W związku, że zbliża się powoli wiosna planuje zakupić felgi aluminiowe do mojego Aveo i tu nasuwa się pytanie. Producenci podają szerokość felgi 6'' natomiast większość felg typu dezent oz mają 6,5'' ? Wypatrzone przez emnie mają odsadzenie ET 37 natomiast oryginalne mają ET 39. Czy felgi które się różnią odsadzeniem o 2 mm i szerokością o pół cala będą pasowały ??? Może ktoś z użytkowników posiada takowe i podzieli się opinią z nowym użytkownikiem forum ??? smile.gif przy okazji zapytam co sądzicie o felgach firmy OZ ?? Z góry dzięki za odpowiedzi smile.gif
pozdrawiam
> Witam.
> z użytkowników posiada takowe i podzieli się opinią z nowym użytkownikiem forum ??? przy
> pozdrawiam
6,5 w miejsce 6 cali, będzie bez problemu pasować. Ta szerokość jest ważna dla dobrego doboru opony. 195/65 np będzie leżeć bez problemu.
Różnica w odsadzeniu 2mm jest totalnie niezauważalna przez samochód i użytkownika.
Felgi OZ są to te trochę lepsze smile.gif ale droższe.
> Witam.
> pozdrawiam
No to pytanie dodatkowe: co będziesz na to zakładał. Chodzi tez o rozmiar.
Opony letnie są takie na jakich wyjechałem z salonu 195/65 R15 bodajże. Początkowo myślałem o 16'' natomiast stwierdziłem że trochę drogo wyjdzie kupić felgi z oponami nowe 16 calowe. Uważam że lepiej kupić dobre felgi do tych oponek w szczególności, że autkiem robie średnio 1000 km miesięcznie smile.gif
> miesięcznie
Nawet opony będą ładniej się prezentować na trochę szerszej feldze
Ale, żebyś później nie żałował, że nie kupiłeś 16tek (chodzi o wygląd)
TUTAJ masz tabele co z czym można zakładać.
Wynika z niej ze 195 z 6,5 podejdzie, ale nie jest w klasie preferowanych, a jedynie akceptowalnych
Jak dobrze pamiętam, to w Twoim Lacetti miałeś koła właśnie 6,5cala pod opony 195 smile.gif
Ja bym takim tabelom nie dowierzał. Te tabele powtarzane w necie są chyba z czasów jak większosc opon była w profilu 80.
Teraz standardowo montowane są szersze koła do opon.
Jako przykład dam reno twingo które do opon 155/65 dawało standardowe koła 5.5 cala. Według takich tabel to się nie da nawet założyć
Tak miała tylko siena i robił się straszny balon. Inni producenci standardowo dawali 5.5 cala pod takie opony - nie idealne rozwiązanie według tej tabeli
Kolega niedawno montował na felgi 6,5 cala opony 185/65 (a wiec węższe), i nie były jeszcze naciągnięte.
Reasumując, śmiało można zakładać opony 195/65 na koła 6.5 cala smile.gif
