Wariator a zestaw naprawczy
Pytanie dotyczy nieszczesnęgo wariatora (regulatora faz rozrządu) a konkretnie: Zdobyłem informację od posiadacza Alfy, który miewał te same problemy z wariatorem co właściciele stilaków 1.8. W jego przypadku wystarczyło dokupić zestaw naprawczy regulatora za około 30zł i po wymianie problem znikał. Czy slyszal ktos o takiej naprawie w Stilaku??
Podobno te silniki są identyczne??
Na chwilę. hahaha.gif Generalnie te teflonowe podkłądki starczają na trochę krócej niż wymiana całego wariatora, a biorąc pod uwagę że koszt zakupu wariatora jakaś 1/3 kosztów całej naprawy (bo tak czy inaczej wariator trzeba wyjąć - czyli dochodzi pasek rozrządu, napinacz, uszczelka pod pokrywę zaworów plus koszty robocizny) to nie wiem czy warta skórka wyprawki. hmm.gif
> Czy slyszal ktos o
Nie są - różnią się górą. Ale wariator psuje się tak samo i takie same są metody naprawy. zlosnik.gif
> Na chwilę. Generalnie te teflonowe podkłądki starczają na trochę
Czyli reasumując: można zaryzykować z zestawem naprawczym, tylko czy wytrzyma wariator do nastepnej wymiany paska??
Sam wariator ma trwałość 1000-100000 km przebiegu (zależnie od egzemplarza auta i szczęścia właściciela zlosnik.gif), więc trudno wyrokować.
Zestaw naprawczy w tym samym aucie zazwyczaj wytrzymywał krócej niż nowy wariator zanim klekotanie powróciło - a ile to będzie w dniach/kilometrach, tego najstarsi górale nie wiedzą frown.gif. W każdym razie kiedyś nawet na gwarancji montowali zestawy naprawcze - potem dali sobie spokój i zaczęli wymieniać kompletne wariatory. Co było przyczyną takiej zmiany - nie wiem.
czyli rozumiem że w najgorszym wypadku klekotanie powroci wczesniej niz przy wymianie calego wariatora. prawde mowiąc samo klekotanie niezby mi przeszkadza.
Sproboje chyba z tym zestawem naprawczym tym bardziej ze kosztuje on 20zł a nie 450 (wariator).
Dzieki za porady
  • 2 miesiące później...
przeszukujac forum juz kilka razy natknalem sie na temat z Wariatorem. W zwiazku z tym, ze temat/problem dotyczy rowniez mnie (2.4L), zwracam sie z uprzejma prosba do kolegow, dla ktorych temat jest bardziej znany:
1)Czy regula powinna byc wymiana wariatora razem z rozrzadem?
2)Jak mozna stwierdzic (podczas normalnego uzytkowania), czy wariator kwalifikuje sie do wymiany, czy nie?
3)Jak uzytkowac auto, aby wariator wytrzymal jak najdluzej (tzn, czy wariator nie lubi wysokich obrotow, czy nie lubi niskich - jesli oczywiscie obory maja na niego wplyw, czy trzeba jakos szczegolnie o niego dbac, olej czesciej wymieniac, itp)
Dzieki bardzo za przyblizenie inf, moga sie przydac wielu Stilomaniakom!
Jezeli nie chcesz wydawać za duzo kasy na robocizne to TAK
Po pierwsze słychać po odpaleniu, a po drugie to nie wiem
Chyba nie ma reguły, choc na pewno oszczedzanie silnika bedzie miało wpływ na jego zywotność niewiem.gif
Ponieważ Rado_d był bliski prawdy, ale gdzieniegdzie się z nią rozminął hehe.gif, to ja wtrącę swoje 3 grosze. zlosnik.gif
Większość tak robi, bo zarówno wymiana rozrządu jak i wymiana zmieniacza faz rozrządu wiąże się z połowicznym rozebraniem silnika. A skoro przy wymianie jednej z tych rzeczy silnik tak czy siak jest rozbabrany, to warto za jednym zamachem zrobić również tę drugą.
Początki padania wariatora objawiają się kilkusekundowym charakterystycznym warkotaniem dochodzącym spod maski silnika tuż po jego uruchomieniu. Po kilku sekundach ten warkot milknie. W większości przypadków takie warkotanie pojawia się po przebiegu 20 tysięcy kilometrów, choć są egzemplarze warczące niemalże od początku. hehe.gif
W upływem czasu i kilometrów warkot ten wydłuża się. W ekstremalnych przypadkach dochodzi nawet do tego, że warkocze cały czas, a silnik pracuje niestabilnie, traci moc i w ogóle robi dziwne rzeczy. crazy.gif Takie przypadki zdarzają się jednak sporadycznie, a większość wariatorów dożywa do 60-80 kkm i jest wymieniana przy okazji rozrządu. zlosnik.gif
Jedyną skuteczną czynnością jest tak na prawdę dbanie o wysoki poziom oleju. Cały czas między 3/4 a max na bagnecie. Oczywiście jeśli silnik bierze olej. wink.gif Poziom oleju jest niezmiernie ważny w momencie uruchamiania silnika, gdyż wtedy wariator potrzebuje dużej dawki oleju "na dzień dobry". W czasie jazdy gdy cały czas jest smarowany, to poziom oleju może sobie zmaleć i nie wpłynie to na wariator. Oczywiście do czasu następnego uruchomienia. zlosnik.gif
> rozminął , to ja wtrącę swoje 3 grosze.
> również tę drugą.
No tak, ale jeśli przebieg mojego auta to 47.000km, to teoretycznie rozrząd wymienić będę musiał za jakieś 15.000km. Jeśli do tego czasu nie będzie oznak zużycia wariatora, to po chusteczkę wydawać kupę kasy (z tego co pamiętam ktoś z kolegó podał kwotę 450PLN) na wymianę czegoś, co jest sprawne??
Nie odnotowałem jeszcze takich objawów i obym jak najdłużej słyszał jedynie cichy pomruk...
> rzeczy. Takie przypadki zdarzają się jednak sporadycznie, a
> okazji rozrządu.
> silnik bierze olej. Poziom oleju jest niezmiernie ważny w
> Tylko tym co jeżdżą 1.8 i 2.4.
Ok, dzisiaj przy okazji badania przedniego zawieszenia w ASO w moim miejście zapytałem pana kierownika, czy jest regułą wymiana wariatora razem z rozrządem.
Pan kierownik spojrzał na mnie jak na idiotę, sam minę zrobił jeszcze gorszego idioty i bąkną coś bardzo cicho w stylu: "nie, raczej nie..." i poszedł szybko niby na zaplecze...
To samo pytanie zadałem głównemu mechanikowi. Stwierdził zmieszany, i raczej to wyglądało jakby chciał wybrnąć z trudnej dla niego sytuacji:"raczej ciężko mi jest odpowiedzieć na pana pytanie, nie za dużo czytałem jeszcze opracowań o tym silniku..."
Fajnie jest, nie uważacie?
ok, jak wiemy w niektórych Stilakach poziom i temp oleju wyświetlany jest na desce rozdzielczej. Według inf z deski poziom oleju jest full, natomiast z samego rana (czyli silnik zimny) sprawdziłem fizycznie bagnet i tego oleju prawie na nim nie było...tzn jedna strona była umazana ale chyba przez to, że bagnet "jechał" po ściance. Czy inf z deski kłamią?? czy rzeczywiście tego oleju nie ma??
Wyświetlacze podają dane przybliżone. zlosnik.gif Bagnet powie prawdę, no chyba, że nie był wciśnięty do końca. zlosnik.gif
> Wyświetlacze podają dane przybliżone. Bagnet powie prawdę, no chyba,
Wciśnięty do końca był, odpalając furkę któregoś razu (wczoraj rano) na ułamek sekundy zaskrzeczała mi inf na desce, której niestety nie mogłem przeczytać, bo b. szybko zgasła, ale chyba dało się zauważyć kontrolkę oleju (na czerwono). Sprawdziłem ponownie poziom oleju i...sucho... Kupiłem Shell'a 5w40, wlałem 1L. Komunikatu po odpaleniu brak, ale dzisiaj rano na zimnym sprawdziłem ponownie poziom (już po dolaniu 1L) i co się okazało? że poziom jest ~ 1 cm ponad max!! Czy to ja jestem głupi, czy to auto robi mnie w konia??
Czy jeśli stan ponad max jest dużo za duży, coś poważnego może stać się z autem?
p.s.
jutro startuję długa trasę ~ 600 km.
Jakaś sugestia?
Ile? yikes.gif Między min a max na bagnecie mieści się góra 0,4 litra. Więc trzeba było wlewać po trochu. crazy.gif Myślę, że ten nadmiarowy olej zostanie wypluty.
Musisz odessać nadmiar (jakieś 0,5 litra) bo inaczej może go wypluć odmą i moze nawet zalać przepływkę. nono.gif
Próbowałem dzisiaj za pomocą strzykawki i elastycznej rurki, ale za cholerę rurka nie wchodzi niżej (do poziomu oleju). Blokuje się gdzieś. Jak więc mam to zrobić?
A gdzie mieści się ta przepływka (w którym miejscu), żebym wiedział w razie czego...
Na niektórych stacjach benzynowych są urzadzenia do wymiany oleju w silniku metoda odsysania przez miarkę. Powinni ci to także zrobić w kazdym większym warsztacie. Sam to ostatnio przerabiałem, tylko u mnie problem polega na barwie oleju a właściwie jej braku i prawie całkowitej przeźroczystości. Wymieniałem wieczorem i przelałem. Po tygodniu sie okazało że jest 0,5 cm ponad max na miarce. Ale nadal trudno to stwierdzic bo nie widac dokładnie. blush.gif
A czemu nikt nie wspomniał, że za wysoki poziom oleju może spowodować rozwalenie uszczelnień w silniku?. Na szczęście zlaliśmy trochę oleju poprzez korek spustowy i poziom unormował się (na miarce na zimnym silniku prawie max)
