Sonda lambda - kilka pytań
Hej!
Czy ktoś wie jakiej mocy jest grzałka w sondzie podgrzewanej?
Muszę stworzyć instalację pod sondę lambda (na dwutlenku cyrkonu) i zastanawiam się czy wystarczą przewody 0,75mm2.
Czy kabel sygnałowy musi być ekranowany?
W przypadku uniwersalnej sondy 3-przewodowej NTK (NGK) kabel czarny jest kablem sygnałowym a białe do obwodu grzania. Rozumiem ze do jednego białego kabla podpinam + a do drugiego -? Pytam, bo ktoś kiedyś mówił mi, że do obu białych idzie + a masa jest realizowana przez wydech... icon_rolleyes.gif
Grzałka ciągnie ok. 1-2A zależnie od temperatury, konstrukcji i sterowania.
Podłączasz tak jak piszesz: + do jednego, masa do drugiego.
Sygnał nie musi być ekranowany, ale dobrze jeśli będzie.
W czteroprzewodowej Denso katalogowo 3-4A, więc 0,75mm2 wystarczy. Z tym, że tam jest oddzielny obwód grzałki i oddzielny obwód sygnałowy.
Tak, w 4-przewodowej dodatkowo jest masa na przewodzie... w 3-przewodowej idzie po obudowie... W takim razie będzie 0,75mm2 ok.gif
Dzięki!
