[H] sprzęgło - czy jest możliwość regulacji
Witajcie!
Generalnie nie ma paniki i nic się złego nie dzieje ale mam wrażenie, że bierze za wysoko - tuż przed samym końcem - nie od dołu. Pedał jest twardy.
Nie mam z tym problemu lecz jak się przejadę innym autem to widzę różnicę.
To moja trzecia astra i jeszcze nie udało mnie się zajechać sprzęgła a przebiegi były duże...
może to będzie pierwsza.
Co mogę zrobić z tym bez rozbierania tego na taile? Da się podciągnąć?
Nie da się. Sprzęgło jest samonastawne.
Zawsze tak było, czy się "pogarsza"?
Sprzęgła SAC mają z reguły krótszy skok.
ok. Tak czułem, że to już nie jest takie proste jak w starej dobrej eFce...
Nie, nie zauważyłem aby się pogarszało. Jedynie co mnie martwi, to że za późno ciągnie a jak już podepnę przyczepę [sporadycznie] 1,3T to ciężko się manewruje/rusza... ale jak już jedzie to jest dobrze.
Sprzęgło jest hydrauliczne, więc regulacji nie masz...
Na razie bym poobserwował, trwałość poszczególnych elementów w dzisiejszych czasach raczej ma tendencję spadkową. Dodatkowo przyczepa, jazda miejska przyspieszają naturalne zużycie sprzęgła, więc być może za kilka tysięcy kilometrów może być konieczna wymiana tarczy i docisku.
Fiat 125p tez miał hydrauliczne, a regulacja była zlosnik.gif.
W astrach jest samoregulujące luz.
