Megane I phII pompka spryskiwacza
w sobotę zabrałem się za typową dla meganki usterkę - pompka nie dawała płynu na przednią szybę. Dojście kijowe, ale dałem radę bez ściągania koła, tylko po zmontowaniu wszystkiego do kupy płyn wylewa się dołem. Czy na rurce, która wchodzi w zbiorniczek powinna być jakaś uszczelka? Jak wcisnąłem pompkę to wydawało mi się, że luz jest trochę za duży, ale żadnej uszczelki tam nie było, chyba że coś zgubiłem...
no to wszystko jasne.... A nie wiesz, czy to taki zwykły oring czy coś bardziej skomplikowanego?
tutaj jest widoczna uszczelka pompki spryskiwacza
Dzięki za zdjęcie, ale u mnie pompka wygląda inaczej, ma taki cienki cypek i między nim a zbiorniczkiem jest luz. Załączam zdjęcie z manuala (przepraszam autora za wykorzystanie bez jego zgody)
