Focus osłabł
Sprawa dotyczy Focusa II, 1,8 TDCi.
Problem jest następujący:zdazyło się, że odpaliłem silnik i nie zgasła czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w środku. Podczas jazdy okazało się, że silnik nie ma odpowiedniej mocy- bardzo słabo przyśpieszał. Zajrzałen do komory silnika, podociskałem wszstkie wtyczki, odpaliłem ponownie i wszystko było OK. Co może być przyczyną? Domyślam się, że poluzowała się jakaś wtyczka od czujnika lub czegoś podobnego.
Pomożecie?
> Pomożecie?
nie mow, ze taka?
> Pomożecie?
> nie mow, ze taka?
Chodzi o tą kontrolkę pod kontrolką ciśnienia oleju.
Fotka przykładowa z elektrody.
"Usterka układu silnika". Zgaduj zgadula bez podłączenia pod kompa, co nie zagadało.
Miałeś auto w trybie serwisowym, stąd brak mocy. Jak znikło - ok, jak się pojawi znowu - pod kompa.
Przyczyną takiej sytuacji jest raczej jakaś błahostka. Czujnik albo jakiś wężyk. Teraz jest wszystko OK. A za jakiś czas pewnie znowu sytuacja się powtórzy.
