ebd/asr/abs/airbag failure
Witam, majstrowałem dzisiaj przy żarówkach i wymienialem silniczki od regulacji redlektorów, podczas sprawdzania czy wszystko jes ok (głównie czy silniczki działają) było dobrze. Zmontowałem wszystko akumulator i podstawe chciałem odpalić i wyświetliło mi błedy jakie jak w temacie oraz wszystko zaczęło migać (radio, wskaźniki itd) wentylator sie załączył po chwili zwalniał i przyspieszał i tak na zmiane, rozrusznik podczas próby rozruchu cyknął. Prąd 12.4 na zapłonie 10,8 po chwili 11,6 i powoli rosło. Brak mi sił cały dzień walczyłem i nic. Akumulator podłączyłem ale jutro na coś jeszcze zwrócić uwage jeśli sie problem powtórzy?
Pozdrawiam andre
jak wyciągałeś akumulator to sprawdził bym skrzynkę i czy czasem nie przełamałeś jakiegoś przewodu
Opanowane. Wystarczyło naładować akumulator. Dzięki
