Tipo 1,8 rozrząd
Robie z kumplem jego Tipo. Zerwał sie pasek, tylko nie wiem jak sie on nazywa, nie ten co napedza wałki rozrzadu, ten drugi, ma on zabki z dwóch stron (na opakowaniu jest napisane ze to pasek rozrzadu)
Pasek rorzadu przeskoczył o 2 zabki, juz go prawidłowo załozylismy ale nie ma kompresji, zaciekawiło mnie ze na kołach od tego "dwustronnego" paska sa znaki, jak sie ogrzejemy idziemy zakładac ten drugi.
Moze ktos wyjasnic od czego jest ten pasek, napedza on pompe wodna i olejowa i nie wiem co jeszcze (jakis wałek jeszcze). Dlaczego bez tego paska nie ma kopresjii ?
Tipo 1,8 8v (2 wałki rozrzadu) '93
Chodzi o wałki które "wyważają" silnik podczas pracy aby nie telepał całym samochodem.Nie mają wpływu na kompresje.A wałki ustawcie dobrze bo jak go zapalicie to auto dostanie padaczki 893goodvibes.gif
> Ja mam 1.6 więc moge się mylić ale coś takiego pamiętam.
Rozebralismy głowice, wydechowe miały kontakt 3 stopnia z tłokami.
ten pasek z zębami po obu stronach jest od wałków które mają odpowiadać za kulture pracy silnika
> rozrzadu)
> zakładac ten drugi.
Sprobuj TUTAJTo sie tyczy 2.0 16V ale blok jest ten sam.Wiec powinno pomoc.
