zafira A, z22se - demontaż miski olejowej
Walczę z wyciekami oleju.
Jestem na etapie miski olejowej i czujnika poziomu oleju.
Muszę miskę odkręcić, wymienić o-ring i użyć nowego uszczelniacza - to w sumie nic specjalnego.
Mam wątpliwości dotyczące samego odkręcenia miski:
1. do miski jest przykręcona sprężarka klimy - czy coś się stanie jak odkręcę dolne mocowanie sprężarki? Czy wystarczy zdjąć pasek wieloklinowy i będzie bezpiecznie?
2. czy muszę unieść silnik, żeby miska zeszła na dole? na oko niewiele luzu jest miedzy dnem miski a ramą pomocniczą silnika (sankami, trawersem - czy jak to tam się nazywa). Czy nie urwę czegoś, jakiś przewodów itp. podczas ewentualnego podwieszania silnika?
Niby prosta sprawa ale wolę się upewnić zanim zacznę.
Sławek
Zdejmij pasek i poluzuj sprężarkę klimatyzacji. W astrze G miska wyszła bez podnoszenia silnika. W zafirze pewnie będzie tak samo.
