mocowanie elementow do elewacji z welna
Ci ze styropianem moga uzyc fischer FID, a ci z welna? Chodzi np. o kinkiety, nr domu itp.
Czy gniazdka zewnetrzne tez wystarczy czyms takim (o ile istnieje) mocowac, czy moze Fischer Thermax?
> A kołki długie aż do sciany ?
to bym musial tak z 25cm, specjalne do porothermu i co najmniej 10, zeby sie nie uginaly... a potem rozwiercac otwory montazowe w elemencie, bo wkret nie przejdzie.
A nie lepiej wstawić pręt gwintowany o odpowiedniej średnicy i dać nakrętke?
Generalnie te fishery też są do kitu. U mnie na tym wisi numer domu ale trzyma się na dobre słowo. Jak spadnie to wstawie pręta na kotwie chemicznej.
Krawiec
U mnie w wełnie zwykłe, długie kołki. Z resztą wykorzystałem część tych, które zostały od mocowania wełny tylko obciąłem kołnierze. Lżejsze elementy przyklejam na FixAll. Puszki do gniazd dodatkowo osadzone na zaprawę klejącą.
Nic nie lata nic nie odpada.
Nawet ciężki, metalowy kinkiet z dużym, szklanym kloszem:
tzn.?
A dlaczego mają się uginać ? Zewnętrzna warstwa siatka tynk czy co tam mas też stanowi jakąś podporę. Kinkiet też nie waży 20 kilo tylko ze 2 - 3.
Tak czy owak - musialbym dac 25cm dlugie, a to juz beda grube.
Wiercisz do muru, osadzasz na kotwie chemicznej pręt gwintowany i już. Oczywiście wieszany element musi mieć miejsce na nakrętke..
Krawiec
> Krawiec
Czytałeś co on chce montować? Radzisz mu żeby numer domu albo gniazdko przykręcił prętem gwintowanym na kotwie chemicznej?
No wlasnie troche przesada. Na styropian sa kolki tego typu i wystarczy:
Fi8 to za grube? Nie rozumiem. Przecież to nie trzyma nawet ta siatka na krawędzi otworu tylko tarcie między ścianą a podstawą elementu. Do tego nie trzeba dużej siły. Fi8 są standardowe. BTW: ile Ty masz grubości tej wełny?
glownie 15cm, ale na jednej scianie 18cm. Do tego klej, siatka + klej, tynk, a miejscami i stary, niezbyt mocny tynk pod welna (wystarczajaco dla welny, ale nie dla kolka).
U mnie przy 12cm. plus reszta podobnie, czyli do około 15cm. na kołkach 20cm. Czyli 23 do 25cm tak jak piszesz.
Nie możesz użyć tych do mocowania wełny po ścięciu kołnierzy? Chyba nie jest tylko na klej i miałeś kołki?
> jak piszesz.
> kołki?
Ale te kolki, to sa szybkiego montazu - bez gwintu i mozliwosci odkrecenia - lepek plastikowy, albo wrecz jak od gwozdzia.
No to masz inne. Moje z Rockwool-a są normalne, wkręcane. Z resztą musiałem tych durniów co robili ocieplenie zrugać bo wbijali urywając końcówki. Tępaki spod budki z piwem. Te szybkiego montażu były do styropianu. Przynajmniej wtedy, kiedy robiłem wszelkie technologie tak mówiły.
Wieczorem zrobię fotkę bo chyba jeszcze kilka zostało. Później dokupowałem podobne. Też chyba jeszcze mam?
> jeszcze mam?
no i tak wlasnie dzialaja hurtownie mat. budowlanych spod loga PSB - sprzedadza byle kolki z metalowym trzpieniem, ze niby do welny.
To był cały system Rockwool-a bo tylko wtedy jest gwarancja. Żadnych kołków od innych dostawców.
