słabszy na rozgrzanym silniku
Kiedyś już była o tym mowa ale nie mogę znaleźć, zresztąnie pamiętam czy jakieś wnioski tam wypłynęły. Pytam więc, z czego może wynikać sytuacja, ze auto robi się słabsze kiedy silnik złapie normalną temperaturę ? Po odpaleniu, kiedy jest zimny, ma odczuwalnie lepszego kopa.
Chodzi mi o inne ewentualne powody niż dolot powietrza gdyż ten mam zrobiony w miarę optymalnie tzn. nie zaciąga żadnego powietrza znad kolektora itp.
Czy to może być to o czym myślę, mianowicie gdy odpalam zimny silnik to chodzi on na tzw. ssaniu czyli pobiera mniej powietrza no i wtedy wiadomo mieszanka jest bogatsza i jest kop , a gdy się rozgrzeje to "ssanie" się stopniowo wyłącza i powietrza pobiera więcej więc i mieszanka ubożeje i słabszy kop. Jeśli tak jest, to pytanie czy na zimnym jest za bogato czy na ciepłym za ubogo?
A Czy wogóle (na benzynie) w moim silniku z wielopunktowym wtryskiem tak działa tzw. ssanie , czy komp ustawia tylko ilość benzyny a ilość powietrza jest stała ?
Auto jak w podpisie, instalka LandiRenzo + AL700.
> znad kolektora itp.
Wydaje mi się, że mam podobny objaw w silniku X16SZ. Tak się zastanawiam - może instalka była regulowana na niezupełnie nagrzanym silniku ?
Pozdrawiam,
sebak
u mnie to samo jak jest zimny to jedzie jako tako ,a gdy ciepły łapie muła , moje przypuszczenia są takie : sterownik optymalizuje dawkowanie od temp,lambdy,tps a jak jest zimny nie jest brane pod uwage syganł z lambdy.Więc wg.mnie kłopot z lambdą,czujniki coś nie tego.
> coś nie tego.
mam instalke I generacji i podobny problem...myślę, że problem tkwi w "powietrzu" ... hmm.gif
> "powietrzu" ...
Leski , ja sie z tym męczyłem 3 miesiące ...byłe tydzień temu na regulacji i powiedziałem jakie są objawy, facet odkręcił obudowę filtra powietrza od silnika pogrzebał kluczem cos odkręcał albo przykręcał i wyregulował na nowo.
Wcześniej miałem tak ze na zimnym silniku jakoś jechał ( na jałowym biegu była mieszanka bogata a na wyższych obrotach uboga i sonda nie oscylowała teraz jest jest dobrze)ale na ciepłym porażka teraz jest gicio brawo.gif
Według mnie coć trzeba podregulować bo mieszanka może być nie taka jak trzeba. Podpinałeś laptopka do AL700?
> coś nie tego.
ale co ma komp NoPB do kompa gazu? Jak jedzie się na gazie IIgen to za regulacje mieszanki odpowiada komp gazowy a komp NoPb dostaje co najwyżej zaemulowany sygnał lambdy.
> teraz jest gicio
różnica jest w tym, ze jak pisałem mam instalację I generacji... nie mam sondy, kompa i.t.d. ...myślę, że u Ciebie w obudowie filtra powietrza przyblokowano termostat, aby ciepłego powietrza nie zasysał i to zamierzam właśnie zrobić... ok.gif
No dawno już nie podpinałem, brak czasu. Ale chyba będę musiał się sprężyć i to zrobić.
Ogólnie nie jest źle, żeby ktoś nie pomyślał, ze po rozgrzaniu jest total muł i nie da się jechać, po prostu czuję, ze na zimnym ma więcej mocy zwłaszcza na niskich obrotach lepiej się zbiera, a ja już taki jestem, ze lubię jak wszystko jest idealnie i że zrobilem wszystko co można żeby coś zaradzić.
> znad kolektora itp.
a jakie sa obiawy silnik traci moc zaraz po osiagnieciu 90st.C czy jak pojezdzisz troche np. po miescie?
raczej jak pojeżdzę trochę, tyle, że jak już pisalem nie jest to jakaś ssuper strata mocy, po prostu jest słabszy
proponuje odlaczenie rury zasysania cieplego powietrza-ja u siebie jeszcze ta klapke co powoduje zasysanie cieplego/zimnego pow. dalem na stale tak zeby tylko zimne bral i jest lepiej
u mnie nie ma już fabrycznie żadnego zasysyania ciepłego powietrza znad kolektora ani innego tego typu wynalazku
