marcin77 Napisano 2 Marca 2006 Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 jakiś czas temu pisałem o problemach z odpaleniem auta (brak zasilania przy próbie uruchomienia silnika), jednak alarm (dziś spóbowałem włączyć alarm) 2 razy było ok i znowu zdechło zasilanie, ile może kosztować diagnoza plus naprawa , dziwna sprawa alarm z zapłonem nie jest połączony więc czemu takie kwiatki , dodatkowo pod alarm podbpięty jest centralny (czsem z tyłu nie blokuje drzwi) znowu wydatki , alarm seo polski wynalazem który od początku coś szwankował (to pilot siadał, coś w centralce, bateryjki po miesiącu wysiadały) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 4 Marca 2006 Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 > jakiś czas temu pisałem o problemach z odpaleniem auta (brak > zasilania przy próbie uruchomienia silnika), jednak alarm (dziś > spóbowałem włączyć alarm) 2 razy było ok i znowu zdechło > zasilanie, ile może kosztować diagnoza plus naprawa , dziwna > sprawa alarm z zapłonem nie jest połączony więc czemu takie > kwiatki , dodatkowo pod alarm podbpięty jest centralny (czsem z > tyłu nie blokuje drzwi) znowu wydatki , alarm seo polski > wynalazem który od początku coś szwankował (to pilot siadał, coś > w centralce, bateryjki po miesiącu wysiadały) to że czasem nie blokuje tylnych drzwi to nie wina alarmu a nazbyt napiętej "szpilki" od cięgna - moim zdaniem A może alarm ma wyprowadzenie na zasilanie pompy paliwowej? Zobacz przekaźnik pompy paliwowej-wymień na inny uniwersalny. Powinno działać. Ja dokładnie miałem takie objawy jak mówisz - najpierw wszystko było OK, a po uzbrojeniu alarmem i ponownym rozbrojeniu nie chciał zapalić - wina leżała w przekaźniku, ale zanim do tego doszedłem to spędziłem pół dnia w warsztacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 4 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 > to że czasem nie blokuje tylnych drzwi to nie wina alarmu a nazbyt > napiętej "szpilki" od cięgna - moim zdaniem > A może alarm ma wyprowadzenie na zasilanie pompy paliwowej? > Zobacz przekaźnik pompy paliwowej-wymień na inny uniwersalny. Powinno > działać. > Ja dokładnie miałem takie objawy jak mówisz - najpierw wszystko było > OK, a po uzbrojeniu alarmem i ponownym rozbrojeniu nie chciał > zapalić - wina leżała w przekaźniku, ale zanim do tego doszedłem > to spędziłem pół dnia w warsztacie. hmm też masz seo ??, jak sprawdzić przekaźnik, ale u mnie nie podawał napięcia (zero lampek przy przekręceniu kluczyka) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 4 Marca 2006 Udostępnij Napisano 4 Marca 2006 > hmm też masz seo ??, jak sprawdzić przekaźnik, ale u mnie nie podawał > napięcia (zero lampek przy przekręceniu kluczyka) mam inny alarm, ale wszystkie mają podobne dzialanie. U mnie też niema lampek, a przekaźnik to najlepiej kupić za 8 PLN w sklepie i wymienić lub zamienić z tym od podgrzewania lambdy. ja tak zrobilem i wszystko bylo OK, wiec później udałem sie do sklepu i kupiłem nowy przekaźnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
