Żarówki do podświetlenia konsoli
Orientujecie się może jakie powinny być żarówki do podświetlenia zegara i termometru w konsoli w Astrze I rok 1994?
Jak kupiłem mojego Opelka już były wymontowane :
Czy znacie może model żarówek nieledowych które pasują do podświetlenia konsoli ?
żarówka R5/T5 (jak na zdjęciu po lewej - tylko zamiast LED-a ma być żarówka)
Widzisz ja sie sugerowałem stopą żarówki że musi być z cienkim cokołem, a takiej nie mogłem znaleźć.
Dzięki jeszcze raz.
powoli
do zegarów i wyświetlacza idą te po lewej
do konsoli srodkowej i podswietlenia lampki podgrzewnia szyby ida te po prawej
walczyłem z załącznikiem i nie dopisałem tego wyżej
> powoli
A to mnie dzisiaj facet wprowadził w błąd jak byłem zamek do klapy wymienić. Powiedział że pasuje do konsoli ta lewa. To by sie zgadzało że ta prawa.
Model taki jak napisałeś - R5/T5?
tak, tylko te po lewej są z cokołem a te po prawej bez cokołu
ale może warto zamiast zarówek wsadzić LED-y?
ja już jeźdzę non-stop na ledach pewnie z 4 lub 5 rok
A te żarówki które były - czyli ledowe nie sa punktowe ? Nie wyglądało by to ładnie chyba z punktowym podświetleniem.
Czyli reasumując :
LED T5 R5 licznik kokpit zegary 12V 1,2W DL
takie będą dobre do podświetlenia zegarka w konsoli ?
jak widzisz na moim zdjeciu Ledy mają stożek rozpraszający i takie bym szukał
o ile dobrze kojarze to są tez R5/T5 z diodą SMD ale jak to świeci to nie wiem bo nie miałem u siebie
> Czyli reasumując :
do wyswietlacza na konsoli srodkowej i zegarów są R5/T5 z cokołem
