Rozrusznik
wlasnie mam rozkrecony rozrusznik na stole i mam pare pytan
jaka minimalna dlugosc powinny miec szczotki?
i ma ktos moze zdjecia rozebranego rozrusznika z opisem rzeczy w nim?
na powyzszym zdjeciu widac zebatke i mam pytanie bo zanim rozebralem rozrusznik to ona dochodzila do samego dolu a tearz nie chce i ptanie czy bylo cos sie stalo wczesniej czy ja zle zlozylem ?
najlatwiej sprawdzic rozrusznik to wziasc aku. dwa kable jeden do obudowy (-) a pozniej dotykac stykow na automacie i sprawdzic czy bendyx wirzuca zebadke i czy kreci
tak ale mam pytanie czy to ulozenie jest dobre? powinien wyrzucaj jak jest podane napiecie? minus na pewno do obudowy? a plus gdzei ? chyba tam gdzie idzie normalnie z aku? a co to jest jeszcze za dodaktowy przewod ten cienki taki ?
jak przytkniesz do malego i do sruby tam gdzie aku. to powinien wyrzucic bendyx i zakrecic
jak tylko do sruby to tylko zakrecic
> nie to sie tylko wymienia
a jak moge sprawdzic ze to akurat to poszlo
jak nie kreci to moze byc wina wirnika/ szczotki powinny stykac do komutatora takich miedzianych na koncu wirnika.
jak masz taki czujnik do sprawdzania napiecia/ i ma taka opcje do sprawdzania przeplywu na piszczalke to sprawdz czy stojan(obudowa rozrusznika nei ma przebicia z okablowaniem wewnetrznym
to co jest na ostatnim foto to automat ktory wyrzuca bendix i tego sie nei rozbiera bo sie nie da w srodku sa 2 zwoje kabla i troche izolacji nic ciekawego:)
proponuje ci oddac to co zostalo z rozrusznika fachurze zeby zlozyl zanim calkiem sie zepsuje:)
jak automat wyrzucalo po dotknieciu plusa do duzej srubki tzn ze dziala/mozesz sprawdxic tylko na zlozonym
szczotki stykaja do komutatora
> wewnetrznym
nie ma przebicia miedzy obudowa a uzwojeniam stojana
na nim sa 2 srubki na krzyzak i jak je wykrece to w dziurach widac zdarta izolacje z uzwojen i jak sprawdzam miernikiem to jest zwarcie. powinno byc? i i na tych srubach i tym malym konektorze tez jest zwarcie a nie powinno byc czasem dopiero po podaniu napiecia ?
wlasnie sie dowiedzialem ze zle ukladalem szczotki jutro z rana zaloze dobrze i powiem jakie sa efekty
