Wysokie wolne obroty
Od pewnego czas moje Clio miewa dziwne humory.
Niespodziewanie wzrastają wolne obroty do 2500, silnik wyje i kopci nieco mocniej niż normalnie. Przy próbie ruszenia następuje gwałtowna "dziura w gazie" i silnik gaśnie. Czasem odpali od razu, czasem po jakimś czasie. Po chwili obroty wracają do przepisowych, dziura w gazie znika a autko żwawo przyśpiesza i jedzie całkiem normalnie. Czasem się tak dzieje 2 - 3 razy w danym dniu a czasem i przez 3 tygodnie jest spokój.
Czyszczony był czujnik wału, wymienione świece.
Czy może to być np. filtr paliwa zapchany albo coś z wtryskiwaczami albo przewodami paliwowymi?
A może silnik krokowy gdzieś się zapycha?
Żadna kontrolka się nie zaświeca ani nie wyskakuje żaden błąd.
Mechanior powiedział, ze on niczego nie widzi i żeby przyjechać wtedy jak silnik ma takie wysokie obroty - tylko jak to zrobić jeżeli ta usterka ustępuje samoistnie po 3 - 4 minutach?
Dzisiaj silnik wskoczył na bardzo wysokie obroty a po dodaniu gazu zgasł i już nie dał się uruchomić.
Jutro holuję je do mechaniora...
poszukaj w okolicy przepustnicy, sprawdź sposób zamocowania linki gazu (mam nadzieje, ze tam występuje)
Nie musiałem holować - odpalił od pierwszego przekręcenia kluczyka i do mechanika zajechał sam...
Nie mam już siły do tego chimerycznego auta.
Najciekawsze, że po podpięciu CLIP-a nic nie wyszło w kompie - czyściutko jak z fabryki.
Przeczyścił więc czujnik położenia wału i kazał obserwować.
Klocki, manszety, prawa półoś, tylne cylinderki, wymiana oleju i filtrów...
A jeszcze by się przydało przejrzeć klimę bo od 2 lat do niej nikt nie zaglądał.
Aaaaa - przypomniało mi się coś.
Mechanior kazał popsikać czymś dwie wtyczki od jakichś kabelków w przepustnicy i ma być to tylko i wyłącznie spray "Kontakt".
Szukałem go w różnych sklepach i nigdzie nie ma. Może ktoś podpowie gdzie takie cus można zanabyć?
spray/preparat do usuwania korozji konektorowej, poszukaj w sklepie z częściami elektronicznymi, albo motoryzacyjnym. Ja kupiłem preparat Wurtha w ich sklepie firmowym.
