Przewody WN
Miałem przewody oryginalne, gdzieś tak po 8 latach zostały zmienione (ze starości) na NGK. NGK wytrzymały rok i zrobiło się duże przebicie (w nocy po dodaniu gazu się jasno pod maską robiło mad.gif). Założyłem z powrotem stare oryginały.
Pojeździły od września do teraz. Zaczęły czasem pojedyncze zapłony wypadać na wolnych obrotach (było słychać) i przy mocnym przyśpieszaniu czuć było delikatne szarpnięcia. Kupiłem i założyłem wczoraj przewody Magneti Marelli wink.gif. Misiek się elastyczniejszy zrobił, teraz przyspiesza bez szarpnięć.
Ale.... wieczorem zaglądam pod maskę i jeden przewód "świeci" crazy.gif I teraz pytanie, gdzie szukać przyczyny dlaczego?
Czy przewody nowe, były uszkodzone, czy może coś z cewką, czy temat olać i jeździć tak jak jest?
Świecenie przewodów to rzecz normalna.
Czy ma przebicia? Czy tracisz moc? Czy wypadają zapłony? To jest oznaka uszkodzenia, nie świecenie
Na nowych jest lepiej niż na starych, przy przyspieszaniu nie czuć poszarpywania jak wcześniej i auto tak jakby "lżej" jedzie.
Natomiast przewody świecą 2 z 4. Jeden praktycznie na całej długości.
Próbowałem też podmiany cewek (mam jedną starą dobrą) i nie było żadnych zmian.
I właśnie nie wiem, czy to normalne i jeździć jak jest, czy przewody reklamować i kupować następne - dlatego się chciałem poradzić.
Zmieniłem. Świeciły. Założyłem na nie cienki peszel. Pewnie pomogło bo jeździ się dobrze a od tamtej pory nie zaglądalem pod maskę. palacz.gif
