SCS problem z sondą
Pacjent SCS 1.1 SPI problemy zaczęły się objawiać przy rozgrzanym silniku. Najpierw lekko strzelał z wydechu potem wolne obroty zaczęły lekko falować a na końcu przy ruszaniu zaczął się dusić. Komp pokazał błąd sondy lambda. Sonda została wymieniona komp zrestartowany i wszystko było ok. Po 2,3 miesiącach znów objawy zaczęły powracać. Kolejny raz komp pokazał błąd sondy i znów została wymieniona. Teraz znów te same objawy i ten sam błąd. Czy to możliwe żeby w ciągu 1 roku dwie sondy się uszkodziły?
Po podłączeniu IAW ECU Scan 2 pokazuje współczynnik lambda równy 1 bez względu na obroty
Silnik i wiązka seria czy możliwe że coś z wiązką?
Ja bym sprawdził czy masz zasilanie grzałki sondy, komp tej usterki niezasygnalizuje. Sonda może się przez to nierozgrzewać, jest narażona na gwałtowne zmiany temp. i szybko pada.
Na dwóch białych przewodach sondy powinieneś mieć 12V cały czas po przekręceniu stacyjki
1.1 spi miały sondę z grzałką?
Oczywiście, wszystkie od początku.
A czy ta sonda byłą made in china? Czy oryginał Boscha?
Pierwsza była nieoryginalna. Druga natomiast oryginalna Bosch`a ale używana.
Napięcie jest na obu przewodach bo objawy występują tylko w momencie pracy sondy a sonda działa dopiero jak się zagrzeje. Wnioskuję po tym, że napięcie jest.
Kiedy rozpinałem sondę na uruchomionym silniku jego praca była bez zmian. Ponadto zarówno wtyczka jak i gniazdo wydawało się jakby zaolejone. Wyczyściłem i objawy są odczuwalnie mniejsze, ale nadal są. Ponadto zastanawia mnie wiązka. Czy czasem nie ona coś nie psuje. Sprawdzę przejścia miernikiem.
Natomiast niech mnie ktoś oświeci:
Jak wygląda sprawa z immo przy podmianie kompa na inny?
  • 3 tygodnie później...
Sonda wymieniona na nową oryginalna boscha sprawdzona miernikiem działa prawidłowo.
Objawy po krótkiej jeździe powróciły tj.:
- Duszenie, krztuszenie się przy ruszaniu
- Delikatne prychanie z wydechu przy schodzeniu z wyższych obrotów
- Okresowo przy jeździe na wyższych obrotach strzał w dolot
Przychodzi mi na myśl:
- CPW który ze wzrostem temp zaczyna świrować(dlaczego tylko przy niskich obrotach)
- ECU - może się coś uwaliło
- Któraś cewka
silnik seria z dolotem węglara
Co jeszcze mogło by mieć wpływ na takie zachowanie i co można jeszcze sprawdzić?
> - Któraś cewka
przeczytaj to co napisales
"Napięcie jest na obu przewodach bo objawy występują tylko w momencie pracy sondy a sonda działa dopiero jak się zagrzeje. Wnioskuję po tym, że napięcie jest. "
i juz wiecej nie wnioskuj tylko MIERZ
po drugie odepnij sonde (to SPI ma sie rozumiec) i pojezdzij troche bez marchewa bedzie swiecic ale zobaczysz czy objawy ustapia
> i porownaj z tym o co cie pytano
Tydzień temu sonda tak jak napisałem została wymieniona na nową oryginalną i po kilku jazdach i wystąpieniach objawów została zmierzona(Nawet w tym celu zaopatrzyłem się urządzenie mierzące napięcie na sondzie). Działa poprawnie (Napięcie oscyluje wokół prawidłowych wartości i z właściwą częstotliwością- opierając się na znalezionej wiedzy) i nie powoduje błędu w ECU.
Jak odbiorę samochód to spróbuje pojeździć bez sondy. Co mogę jeszcze zmierzyć?
