Wiertarka Celma PRCr 10/6 AEO - szał macicy... :-/
Kącik jak najbardziej odpowiedni - zrobiłem sam i jest jeszcze gorzej...
Więc tak: tytułowa pacjentka cierpiała na brak łagodnego startu. Ruszała z pewnego pułapu obrotów - pewnie wyłącznik (już drugi, bo sprzęt ma już 14 lat) zaniemógł.
OK - zakupiłem taki dedykowany, tyle że w sklepie stacjonarnym. Do wyłącznika był dołączony schemat, bo "oryginalny i dedykowany" wyłącznik jest uniwersalnym i ma - a jakże - inaczej rozmieszczone i inaczej opisane styki... facepalm%5B1%5D.gif
Skutek jest taki, że wykorzystałem wszelkie możliwe konfiguracje połączeń, m.in. były obroty L w prawo, a R w lewo... spineyes.gifhehe.gif zamieniałem końce uzwojeń stojana i nic... po wciśnięciu przycisku, gdzie normalnie powinien być już łagodny rozruch i bardzo niskie obroty - słychać jedynie buczenie. Zdecydowane wciśnięcie przycisku powoduje start zero-jedynkowy, więc połączenia są raczej OK, przynajmniej te "nie podlegające elektronice".
Dalej zwolnienie przycisku tak do połowy skoku powoduje jedynie szarpaną pracę silnika, jak by dostawał cyklicznie szpile prądowe. Musi to być spowodowane brakami w dostawie prądu na wirnik, bowiem pomiędzy szpilami zanika mrowienie na szczotkach... niewiem.gif
Dodam, że pan w sklepie zastrzegł, że taki asortyment wymieniany poza serwisem nie podlega gwarancji/rękojmi (wymiana w serwisie to koszt taki, jak wyłącznika...).
Dlaczego nie zapytasz w Celmie ?
Tam są (powinny być) węglowe pastylki. Zapewne wyłącznik szajs, ten nowy. Jak sklepikarz nie będzie chciał przyjąć, to podłącz zgodnie ze schematem i zanieś wiertarkę do sklepu - niech zrobi tak, by działało albo da drugi wyłącznik.
Te pastylki to gdzie: w Celmie czy w wyłączniku? Nie obraź się, ale taki wyłącznik to nie jest "pedał rozrusznika" z maszyny do szycia...
Same dojazdy wyniosą mnie drożej, a sklepikarz powie, że wyłącznik był OK, ale teraz jest już uszkodzony... pad.gif
W wyłączniku. Wiele starych było tak skonstruowanych, pokrętło odpowiadało za napięcie sprężynki, sam mam taki w jednej z wiertarek. Rozbierz stary i zobacz jak wygląda w środku, może zrobisz z dwóch jeden.
> Rozruchu silnika
P/zakłóceniowy. grinser006.gif Tylko i wyłącznie. ok.gif
