Lanaab koreańskiej półkrwi
Witajcie.
Bazowo było:
Daewoo Lanos 1.5 z 1999 roku.
Aktualnie jest:
2.0 Turbo b204l z Saaba 900 po kompletnej odbudowie z paroma modyfikacjami smile.gif
Trionic 5 ECM
Skrzynia d20
Półosie na zamówienie.
Felgi z Seata Ibizy Cupra 16"
Tylne hamulce z Opla Astry.
Belka tylnego zawieszenia z Vectry.
Sprężyny Eibach Pro Kit -30mm.
Amortyzatory Bilstein B8.
Rozpórki przednie dolna i górna.
Wydech 2.5" na tłumiku przelotowym środkowym i komorowym końcowym.
Wtryskiwacze BOSCH DEKA 630ccm.
W oczekiwaniu na montaż:
- wydajniejszej pompy paliwa Walbro GSS340
- 4tłoczkowe zaciski przednich hamulcy z BMW
- EBC Apexi AVC-R
Samych modyfikacji jest jeszcze całe mnóstwo, a możecie poczytać o nich w tym wątku: IKL
Maksymalnie udało się ugrać takie parametry, jednakże to było w zeszłym sezonie smile.gif Wszystko przy jakże zacnym doładowaniu w wysokości 0,5bara zlosnik.gif
Auto obecnie prezentuje się tak:
http://imageshack.com/a/img705/5688/dsc0274kp.jpg
http://imageshack.com/a/img839/3752/dsc0275is.jpg
http://imageshack.com/a/img513/7707/dsc0276tx.jpg
http://imageshack.com/a/img201/8480/rkk0.jpg
http://imageshack.com/a/img41/2605/uarz.jpg
http://imageshack.com/a/img34/8946/vfum.JPG
http://imageshack.com/a/img28/705/mlbo.jpg
http://imageshack.com/a/img802/172/5bkt.jpg
http://imageshack.com/a/img43/3831/d423.jpg
http://imageshack.com/a/img801/4207/u55i.jpg
http://imageshack.com/a/img109/846/8frh.jpg
http://imageshack.com/a/img42/46/fxhp.jpg
Jakieś filmiki:
Plany na ten sezon to rozdmuchanie drania do pełni turbosprężarki (350KM wraz z około 350-400Nm aby skrzyni nie zabić).
A co Cię skłoniło do takiego rzeźbienia lanka ?
> Nie łatwiej było kupić pełnokrwistego sabba i poprawiać fabrykę ?
A nie prościej jest wydać powiedzmy 400000zł na nowe RS4/5/6?
Marzenie posiadania doładowanego motoru w czymś niepozornym. Trafił się dawno temu Lanos wink.gif
> Nie dla każdego to szczyt marzeń !
> Czyli taki zbieg okoliczności bardziej
Z wyborem auta tak, ale udało mu się wskrzesić mi coś co można nazwać więzią faceta i mechaniki.
> Nigdzie nie padło takie stwierdzenie
> A przy okazji okazało się, że nie ma tego wiele u nas w kraju
> Dzięki, choć jeszcze jest parę pomysłów do realizacji
Wymiana świec na nowe wraz z testem EFR i przy okazji pomiar skoro już upięty w rolkach stałem smile.gif
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc później...
  • 2 miesiące później...
A skrzynie jaka to ma?
> Aktualnie z Daewoo Leganzy
> W garażu czeka 6 biegowy gertag
Bo tak sie zastanawiam jak taka skrzynka przenosi taka moc.
Co do skrzynki, znosi gdyż do wydłużenia jej żywotności zastosowałem ebc od Apexiego smile.gif
Swietny projekt, Lanowóz z zewnatrz lekko dlubniety a serducho piekne i mocne smile.gif Ile pali przy normalnej jezdzie?
> Swietny projekt, Lanowóz z zewnatrz lekko dlubniety a serducho piekne i mocne Ile pali przy
> normalnej jezdzie?
Po mieście hehła 11-12 litrów.
TO nie duzo, tym bardziej gratulacje!
W trasie:
~90 na godzinę - 8,5l
~140 na godzinę - 8,6l
Tak więc z Piątku na Sobotę podjechałem sobie do Coobcia sprawdzić AFR bo miałem wrażenie, że podlewa za mocno. Winny się znalazł i sonda wymaga już wymiany. Po jej odpięciu wraz z Kubą udaliśmy się na Niemiecke ałtobany celem sprawdzenia map paliwowych grinser006.gif
Miało to zająć góra dwie godziny... Skończyliśmy po 6 godzinach grinser006.gif
Auto zostało wystrojone na...
Zaczęło się od standardu u mnie czyli 0,5 bara.
Potem było 0,4 bara.
Następnie 0,6 bara.
Przeciąg był niesamowity ale powyżej 1 bara i 5000 rpm paliwa było za mało.
Definitywnie stanęło na 0,8 bara aby jeszcze chwilę się poturlać na seryjnej pompie paliwa.
Pierwsze trzy biegi zostały podbite z doładowaniem, pozostałe dwa zaś zbite z doładowania do stałych 0.6 bara. Najfajniejsze jest to, iż doładowanie zadane sterownikowi jest stałe i trzyma się w pełnym zakresie obrotów.
Tak, tak pierdzielę się z tym ale póki co nic nie poradzę - są inne priorytety smile.gif
Coobcio szacuje okolice 400Nm i 300KM.
Jednak AVC-R to jest niesamowita zabawka umożliwiająca mnóstwo frajdy bez wysiadania z fotela grinser006.gif
  • 4 miesiące później...
> Pękło koniec końców
Zdjęcie się nie pokazuje, ale u Coobcia na FB to bardzo ładnie widać claps.giffood.gif
> Pękło koniec końców
Łeeee, kiedy nie działał obrazek myślałem, że korba bokiem wyszła grinser006.gif
> Poprawione
> Pękło koniec końców
Ale jak to sie przeklada na czasy na asfalcie?
> Masz czym zmierzyć?
> Wtedy dam odpowiedź
No nie mam.. zlosnik.gif U mnie bardziej istotna jest predkosc mierzona w zakrecie. zlosnik.gif
> No nie mam.. U mnie bardziej istotna jest predkosc mierzona w zakrecie.
Tego nie potrzebuję mierzyć, względem serii jest ogromna różnica.
> Serii auta czy serii silnika ?
Auta oczywiście, w zakręcie tak bardzo mocno mocy nam nie potrzeba jak przyczepności i kontroli nad autem smile.gif
