Jak uzupełnić ubytek lakieru na zderzaku?
Zrobiłem dzisiaj obcierkę z innym autem i na zderzaku w miejscu "spotkania" mam wytarty lakier. Ubytek jest wielkości ok. 1 cm na 10 cm. Da radę to jakimiś domowymi metodami pod własnym garażem zrobić tak żeby nie było śladu? Zderzak jest w kolorze czarnym, więc chyba jak psiknę lakierem to nie powinno być widać różnicę odcieni przy tym kolorze, czy jednak również na czarnym widać?
Odcienia może i nie będzie widać ale inną fakturę na przejściu, na pewno.
Mówiąc krótko, plamę zrobisz.
Wszystko zależy co chcesz osiągnąć - jak bardzo ma nie widać, oraz jaka jest faktura zderzaka.
W Uno, zamalowałem takie miejsce sprejem w kolorze nadwozia i widać dopiero po schyleniu się. W Punto - już tak łatwo nie było, ale granatową kreskę na granatowym zderzaku mniej widać niż czarną wink.gif Malując sprejem, może wyjść plama, niemniej jednak jeśli kolor jest dobrze dobrany i nie wypsikasz w to miejsce całej puszki - będzie OK.
No i jeszcze jedna kwestia, czy przy obcierce zarysował się zderzak (w sensie struktury, czy jest wgłębienie), bo jeśli tak, to bez jakiegoś szpachlowania się nie obędzie jeśli chcesz aby nic nie było widać.
