zamachowe??????
Witam serdecznie.
Posiadam fieste 1.6 xr2i i na dniach wymieniam skrzynie (pekla) i mam zamiar odwazyc kolo zamachowe.
Teraz pytanie do specow, w jaki sposob to zrobic ? dac do lekkiego stoczenia czy rozwiercac? jaka wage moge sie pozbyc ? (ile moge odchudzic? )
> Witam serdecznie.
> odchudzic? )
A czy oprócz tego stoczenia będziesz robił jakieś inne przeróbki?? Bo jeśli nie to ja bym raczej nie ruszał. Ztaczając koło zamachowe pasowało by je wyważyć razem z dociskiem sprzęgła i wałem korbowym, a to pociaga za sobą rozbieranie silnika, jeśli przetoczysz samo koło to moze się potem okazać że silnik telepie się jak wariat po poskładaniu.
Ja bym osobiście nie ruszał
hmm, ale az tak zle moze byc ? myslalem zeby to troszke odchudzic, ale nikt nie umie odpowiedziec na pytanie jak mocno mozna to zrobic zeby bylo ok. Bedzie wywazone bo nie zrobie tego ja gumowka tylko jakis zaklad konkretny. Czyli przy samym odchudzeniu kola nie bedzie roznicy,musialbym zrobic to co mowiles tak ?
> mowiles tak ?
> Pozdrawiam
Ja mam odchudzone , wal chyba nie ruszany , chociaz nie wiem , ale wiadomo ze najlepiej zrobic kompleksowo , dobre wywazenie itd moze dac nawet 10% mocy , a odelzenie zamachowego lepsze wkrecanie
> mowiles tak ?
> Pozdrawiam
Ja osobiście wyznaje taką szkołę, że bez wyważania całości bym się do tego nie zabierał. Owszem znam ludzi którzy w maluchach wyważają samo koło po przetoczeniu i jeżdżą, ale to jest maluch, a nie ford zlosnik.gif
Nawet jesli dasz koło do tokarza i on je przetoczy bardzo dokładnie, to w związku z niestałą gęstościa materiału z jakiego jest wykonane koło może nastąpić złe wyważenie.
Nie wiem szczerze mówiąc czy samo wyważenie koła z dociskiem, a potem przykręcenie w poprzedniej pozycji do wału korbowego wystarczy, aczkolwiek ludzie tak robią (montują też magnetyzery i inne cudowne urządzenia wink.gif )
Ja osobiście we wszystkich silnikach jakie do tej pory składałem wyważałem całoć, nawet z kołem pasowym na dodatek i takich zasad się trzymam i mam pewność że przy 7 czy 8 tys obr/min mi się to nie rozleci.
> Witam serdecznie.
> odchudzic? )
> Pozdrawiam
witam -ja mam odelżone koło zamamchowe w hondzie ,odelżenie zrobił mi znajomy jak i wywazenie tez ( szczerze muwiąc to tokarka tak równo zebrałą material ze obyło by sie bez wywazenia) waga przed :7,5 kg ,waga po odelżeniu 4 kg
na + -silnik wkreca sie o wiele lepiej , lepiej wchodzą bieg z i na....
,żadnego telepania silnika nie uswiadczyłem
jedyny minus to niższe obroty na luzie tzn .-zamiast powiedzmy 750 -800 ,jest 700
a teoretycznie patrząc na taką zmianę - to dodaje to troche kucy (ale nie na silniku ,tylko na kołach ,bvo masz mniejsze straty na sprzęgle ,moment obrotowy przesuwa sie tzn - na niższych obrotach jest mniejszy (tak do 2000 obr) ,natomiast po wyzej 2000 moment juz idzie wyżej niż w seryjnym silniku i autko lepiej przyspiesza, co do prędkosci max (niektórzy twierdza ze spada o okolo 30 km.h ) a g.....o prawda .Jak mi auto przedtem latało po 215 , teraz też tak lata ...mam nadzieje ze ci to wystarczy
