Czujnik ciśnienia powietrza - ułamany
W Scenicu II został ułamany wentyl w kole . Oczywiście auto posiada czujniki ciśnienia powietrza i w związku z tym mam pytanie czy można ten że wentyl rozkręcić ( jest coś na kształt sześciokątnej nakrętki ) i wymienić ułamaną końcówkę czy trzeba wymienić całość ?
Mam dwa zbędne z meganki- zostały wymienione na zwykłe- wystarczyło w kompie zamieszać. Mam żółty i zielony. Nie wyglądają na rozbieralne. Żeby je wymienić zostały ściągnięte opony.
jesli konstrukcja jest podobna do tych z L3 to da sie wymienic sam kominek. Pytanie co peklo... czy mocowanie czy kominek jako taki. Natomiast jest duza szansa, ze peknie przy rozbierniu...
Mam jeszcze jedno pytanie , gdybym kupił używany czujnik o tym samym kolorze trzeba go przypisać do kompa czy wystarczy sam montaż ?
