astra g - wymiana nagrzewnicy
W sobotę zabieram się za wymianę nagrzewnicy u siebie ( astra g 1.7 td ) i mam pytanie do bardziej zorientowanych - czy cała operacja wymaga odpinania/rozpinania przewodów od klimy, które wymagałyby wcześniejszego spuszczenia czynnika z układu ?
dzieki za szybkie info. Mam nadzieje, ze z manualami dostepnymi w internecie dam sobie rade i zaoszczedze kilka stówek :-))
Nie jestem pewien czy w 1,7 dt jest taka sama nagrzewnica i układ jak w DTI.. jeśli tak to współczuję. Ja u siebie wymieniałem oringi uszczelniające bo lała mi się woda na nogi i ginął płyn.. tak kretyńskiego rozwiązania w życiu nie widziałem. Po złożeniu wszystkiego do kupy (trzeba rozebrać pół kokpitu) i zalaniu płynu cały płyn poleciał na wycieraczkę... okazało się, że oring się gdzieś podwinął, spinka nie docisnęła "lornetki" do nagrzewnicy i cała robota na marne.. babrałem się z tym cały dzień i w końcu zrobiłem.. ale jakbym miał jeszcze raz to robić to wolałbym zapłacić i nie musieć się z tym grzebać.
Potwierdzam - dostęp niewdzięczny. Prosta czynność która zajmuje cały dzień.
wiem, zdaję sobie sprawę, dlatego cały dzień zarezerwowałem. Boję się jednego - że będę miał zawór do wymiany rozkręcę na marnę, bo na wymianę lornetki nie mam.
Ucieka mi płyn, kanały w podłodze odprowadzające wodę całe w płynie, stąd pomysł na wymianę nagrzewnicy.
Trzymajcie kciuki :-))
a wiesz, że może wystarczy zestaw oringów/spinek/zatrzasków od lornetki? W sumie to skąd pomysł na wymianę nagrzewnicy? hmm.gif
> nagrzewnicy.
Ale lornetki wcale nie trzeba wymieniać - chyba, że połamałeś:) Cieknie na łączeniach - z powodu sparciałych oringów. U mnie po rozmontowaniu całości oringi po prostu się wysypały.
Też mi się tak wydaje.. Wczoraj po zdjęciu tunelu zauważyłem, że mokro jest na łączeniu przewodu z lornetką.
Niestety przy odkręcaniu parownika poległem.. Bez kanału jednak bałem się kłaść pod autem, choć śruby już poluzowałem, ale ze względu na ograniczone miejsce odpuściłem i zaczekam na wolny kanał.
A nagrzewnicę chcę już wymienić jak będę miał wszystko rozebrane, żeby nie rozbierać wszystkiego kolejny raz. Koszt nie wielki a może zaoszczędzić wiele zachodu :-)
A dlaczego rozkręcasz parownik ? ja wymieniałem oringi ale nie przypominam się bym go rozkręcał.
Nie mogłem zdjąć dolnej obudowy nagrzewnicy, w jednym z manuali przeczytałem, że dodatkowo trzymana jest przez parownik, który dostępny jest spod auta.
