zamarzla woda - teraz problem
pojawil sie problem, braklo mi na trasie plynu do spryskiwaczy a ponieważ było ciepło postanowiłem dolać wody a płyn kupić w pracy bo mam tańszy. Plany były ambitne ale niestety zapomniałem i woda zamarzła. Dolałem denaturatu i po paru dniach jak na osi było ok. +2 spryskiwacze zaczęły działać. Problem jest taki że mają bardzo małe ciśnienie. Czasami nawet do szyby nie doleci. Co może być przyczyną ?
to raczej odpada przelale juz z litr wody z dentka przez nie i mysle ze denaturat by reszte rozpuscil frown.gif
Zdejmij wężyk wylotowy z pompki i zobacz, jak sika. Niestety nie jest wykluczone, że pompka "poddechła".
ok tak zrobie. wymiana pompki nie powinna zajac duzo czasu ?
Sprawdź czy nie pękł po drodze jakiś króciec. U mnie pękł i na szybę ledwie dochodził płyn, reszta szła pod auto.
Jesli jeszcze nie rozwaliłes pompki(delikatne są te łopatki ale i oringi zapewniające szczelnosc)to poczekaj az sie ociepli...acha a jesli zamarznie Ci woda to sie nie leje denaturatu tylko alkohol bipropylowy albo odmrazacz do szyb
> Denaturat nie rozmraza tylko zapobiega zamarzaniu
nie wiedzialem z denaturatem mam malo wspolnego zakrecony.gif. zagladne pod auto czy faktycznie gdzies nie ucieka.
Zależy, gdzie i jak siedzi. Jeżeli zbiornik i pompkę masz na wierzchu pod maską, to kilka munut. Ale jeżeli masz tak przechlapane, jak ja w Audi, to też niby 5 minut, ale trzeba albo się położyć pod wozem, albo robić to z kanału, bo zbiornik jest wspólny dla spryskiwacza szyb i reflektorow i pompki siedzą na jego dole, poniżej zderzaka. A jeżeli się niewprawnie wciśnie do zbiornika uszczelkę króćca pompki, to trzeba wyjmować zbiornik, a to już trzeba liczyć w godzinach, bo jest wredny dostęp.
