Wywaliło korki i ciemno...
Sprawa wygląda tak: sprawdzałem probówką czy mam napięcie w kablach pod oświetlenie kuchni, no i zwarłem kabelki probówką frown.gif
Wywaliło bezpiecznik od odświetlenia i główny (osobno oświetlenie, gniazdka, piec i lodówka - tak w skrócie).
Po włączeniu obu bezpieczników wszystko działa tylko napięcia w kuchni niet.
Z tego co się zorientowałem to kable są puszczone w podłodze, w przedpokoju mam taką "rozdzielnię":
Schemat do tego wyglada tak:
Na zacisku 4 - K (kuchnia - oświetlenie) jest normalnie napięcie, pod sufitem i na wyłączniku nie ma.
Co radzicie?
> Co radzicie?
Wezwać elektryka.
> Wezwać elektryka.
Ta, w sobotę wieczorem...
A dział nazywa się "Zrób to sam"...
To szukaj puszki, gdzieś pod sufitem, w której nie ma styku.
A co się działo, że tam w ogóle zaglądałeś?
Ani światła, ani w gniazdkach?
Jak tylko światła, to szukaj puszek po drodze. Nad włącznikiem nie ma?
Problem w tym, że mieszkam tu 5 lat, wyremontowałem przedpokój, łazienkę i 2 pokoje i nie spotkałem żadnej puszki, przewody wędrują podłogą...
Remontowałeś pomieszczenia ale nie wymieniałeś instalacji elektrycznej ? To gratuluję, nieco złośliwie grinser006.gif
Co możesz zrobić sam:
- skoro pod napięciem na zacisku jest napięcie zlosnik.gif to po wyłączeniu napięcia możesz odkręcić ten przewód i delikatnie nim poruszać i zobaczyć czy nie jest upalony przy zacisku. Jak nie, to masz pecha. Jeśli przewody są aluminiowe, to nie dotykaj.
Musisz niestety wezwać elektryka, mówię Ci to ja - elektryk. Nie jest to robota na doradzanie przez neta, i nie mówię tutaj w celu napędzania komuś zysku.
Jak masz szczęście to fachowiec znajdzie miejsce uszkodzenia, jak nie, to będziesz pruł ścianę... przewód się gdzieś upalił, najprawdopodobniej na łączeniu.
P.S. I tak pięknie oznaczona ta "rozdzielnica", zazwyczaj wygląda to wiele gorzej grinser006.gif
Musisz zacząć myśleć o wymianie całej instalacji elektrycznej, bo ten problem oznacza początek serii. Za pewien czas kolejny obwód przestanie działać - taki urok aluminium.
Prowizorycznie możesz zasilić oświetlenie w kuchni z gniazdka, albo korytkiem poprowadzić zasilanie z innego miejsca.
Brawo - kolejny co myśli że remont to wymiana wszystkiego oprócz najważniejszej i najgroźniejszej instalacji w mieszkaniu
P.S. co do tematu to wymień całą tą skorodowaną listwę zaciskową na nową i będzie na 99,99% działać - oczywiście w przypadku upalonych przewodów konieczne jest ich skrócenie na odcinku gdzie jest sztywny - musi być miękki
