Pytanie o Noxudol 3100 i audio
stepien2
Witam,
Musze wymienić drzwi w Stilo z racji że kupiłem gołe chciałbym je wygłuszyć produktem firmy Noxudol.
Drzwi wyglądają tak:
A tak blacha z prowadnicą szyby:
Czy jeśli blachę wygłuszę z obydwu stron polepszy to jakość audio?
Nie chcę się bawić w maty ze względu na opadanie drzwi, w wersji 3d są już wystarczająco ciężkie.
Czy litrowa puszka na jedne drzwi wystarczy?
Pzd
> Witam,
> Noxudol.
> Pzd
Ja bym jednak dał maty. Tylko że nie po całości, bo to bez sensu. Na połać zewnętrzną dwa duże pasy poniżej i powyżej belki wzmacniającej, ale nie na nią bo to wtedy idealne miejsce dla wilgoci. A blachę wewnętrzną wytłumiłbym naklejając małe kawałki maty na wszystkich co bardziej płaskich połaciach, i jeden większy tak ze 40x40cm kawałek wokół otworu głośnikowego. Na to panel z mdf, bo do stilo jest bardzo prosto dorobić panel z mdf, można nawet gotoweic kupić. Tylko zabezpiecz go dobrze, najlepiej jakąś elastyczną masą która po zaschnięciu nie pęknie jak lakier którym normalnie lakierują panele mdf.
I jak już wszystko skręcisz do kupy, to wtedy na całą wewnętrzną blachę nakleiłbym gąbkę samoprzylepną tak żeby nią zakleić też wszystkie przewody, złączki i wszystko co może drżeć.
Polecam produkty GMS'a lub STP. Drzwi nie dociążysz więcej jak 5kilo na stronę, a efekt będzie mocno zauważalny.
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze kilka pytań.
Czy jest sens zakładania dystansów z mdf pod fabryczny głośnik? Audio zamierzam wymienić dopiero w przyszłości.
Czy boczek drzwi mogę czymś dodatkowo podkleić np. odporną na wilgoć pianką?
Jeśli chodzi o maty jestem świeży w temacie czy możesz polecić jakieś konkretne produkty?
Pzd
> przyszłości.
> Pzd
Tu masz dość dobrze opisane co gdzie kleić.
Generalnie polecałbym z mat coś oparte o bitumy + aluminium, czyli np. STP Bomb Aero na połacie blachy do wytłumienia rezonansów, i STP NG PREMIUM jako bariera wygłuszająca. pod tapicerkę, ale jak pisałem naklejone na tą blachę wewnętrzną od strony tapicerki, nie do środka do drzwi gdzie chodzi szyba.
Jak chcesz taniej to możesz rozglądnąć się za tym i tym .
W sumie to zrobiłbym mix, czyli maty (nazwijmy je bitumiczne) od STP lub GMS'a (w wydaniu drogim od Dynamat) a pianka to wspomniany FLEX (tylko masz 3 warianty grubości więc sobie dobierz).
