Citroen C1 1.0 materiały eksploatacyjne
Kupiliśmy przed chwilą C1 z 2006 i mam dylemat jakie części mam kupić:
chodzi o płyn chłodzący, olej bo w instrukcji pisze tylko ... płyn specjalny Citroen.... crazy.gif
I czy ktoś rozkoduje vin zlosnik.gif VF7PNCFAC89036242
> I czy ktoś rozkoduje vin VF7PNCFAC89036242
Linia produktu C1
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10662 (17 January 2006) UT 1 0420
Data Początku Gwarancji 06.02.2006
OPB F51M
NRE e11*2001/116*0238*01
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C1
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK WTRYSK 384F EURO 4
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA KJH - CZERWONY LAKIER SCARLET
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUPEŁK. NOKIMAT "JI"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
Zasilanie silnika
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN MECHAN (WLOT POW SILN)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 20 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP SK.BIEG. C550
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 155/65 R14 T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 4 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVM C550
Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER. SZYB. PRZ. 2 PRĘDKOŚCI
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL ZESPOLONA OPARCIE SKŁADANE
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
LICZNIK OBROTÓW BEZ OBROTOMIERZA
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
STEROWANIE ZDALNE BEZ ZDALNEGO STEROWANIA
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER RĘCZNE
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
ODBIORNIK RADIOWY KLIMA RADIO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM BEZ CENTRALNEGO ZAMKA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR L0 390
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY
> Witam
> Panowie pomóżcie
> Dzięki
I jeszcze dla pogłębienia wiedzy:
http://service.citroen.com/dtt/CDP/code/pl_PL/C1/index_2007.html
> Polecam płyn Prestone
A jaki dokładnie, bo kończy się jest poniżej minimum a kolor to chyba różowy jak dobrze widziałem.
Jest w nim filtr paliwa?
Prestone jest jeden złocisto-żółty.
Filtry PURFLUX, olej TOTAL Quartz 9000.
Filtr paliwa nie występuje.
> Choć pewnie Toyota co innego zaleca do swojego silnika
No właśnie wg instrukcji piszą 15W40 dla C1 zlosnik.gif wg. ostatniego przeglądu zalano Q7000 10W40 ok.gif
I nie wiem czy zmieniać na Q9000?
A i chyba łańcuch jest w silniku?
> No właśnie wg instrukcji piszą 15W40 dla C1 wg. ostatniego przeglądu zalano Q7000 10W40
> Toyota zaleca 5W30 dla 1.0 jak znalazłem na ich stronie
> No widzisz a ten sam silnik
> Lej Total Quartz 9000 5W30 nie zaszkodzi mu
> A czy ma łąńcuch ? nie wiem, pewnie jak wszystkie "kosiarki"
Dzięki.
> Dzięki.
> Prestone kupione i zalane bo było minimum - pooglądam czy nie ubywa
> Oleju już szukam i filtrów
> Oby się dziadkom sprawował
Jezdzilismy bratem C1,pugiem 107 fajne autko do miasta,przez caly okres eksploatacji nic sie nie zepsulo ok.gif
> zepsulo
Nooo z tego co wypatrzyłem to silnik toyoty i większość rzeczy też, zawiecha yaris no zobaczymy jak się będzie sprawowało wink.gif
nie Yaris tylko Aygo
Tak ale zawieszenie Aygo to podobno jest z Yarisa przynajmniej tak wyczytalem.
