zagłówki
be3ka
> rozbierasz fotel wyciągasz zawleczki i wychodzą:) gdzieś ostatnio
> ktoś to tłumaczył
ja robię to w następujący sposób:
w dolnej części fotela odpinam tylna część tapicerki od ramiaka fotela. Kładę się na tylnym siedzeniu i od spodu/dołu wkładam rękę tak żeby namacać zawleczki, niestety przy naciągniętej tapicerce ciężko jest przekręcić zawleczki do wymaganej pozycji, bo gąbka i tapicerka skutecznie je blokują, na szczęście wystarczy zawleczkę delikatnie obrócić i próbować wyciągać, w tym momencie przydatna jest druga osoba, która będzie ciągnęła zagłówek, ku górze - co zapobiegnie blokowaniu odpiętego wcześniej - pierwszego zaczepu przy odpinaniu drugiego. Po odpięciu drugiego zagłówek powinniśmy mieć już luzem w dłoni.:)
Mam jeszcze jeden patent, nie sprawdzony, teoretycznie szybszy, ale z małymi stratami (dwie małe dziurki na śrubokręt w tylnej części fotela na wysokości zaczepów)
w tym celu będziemy musieli poświecić jakiś stary płaski śrubokręt, i naciąć go w sposób pokazany na rysunku
Następnie ustalamy w tylnej części fotela miejsce gdzie znajdują się zawleczki i przekuwamy tapicerkę jednocześnie próbując trafić na prostą cześć zawleczki, jeśli ten proces się uda to odchylenie zawleczki powinno być już formalnością smile.gif
podkreślam jeszcze raz, iż ten sposób to tylko czysta teoria, która czeka na wyzwańca zlosnik.gif ale skoro da się odchylić zawleczki palcami przez tapicerkę to i na pewno ten sposób będzie skuteczny smile.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> najlepiej rozebrac wyjac zawleczki i tak zostawic
> bo po co robic to samo w przyszlosci
> a wypasc nie wypadna:)
normalnie nie wypadną, tylko trzeba wziąść jeszcze pod uwage to co sie stanie w razie jakiejś kolizji, żeby zamiast uratować życie go przypadkiem nie odebrało icon_rolleyes.gif
w razie kolizji??? chyba masz na mysli niezlego dzwona. Gwarantuje ci ze zaglowki to bedzie twoj najmniejszy problem:)
jezeli zmieszcza sie w tej szczelinie 10 cm miedzy przednim a tylnim zderzakiem.
zaglowki sa na dlugich bolcach ktore nawet jak bys sie uparl to nie wypadna od tak sobei przy kolizji
a jak bys widzial kiedys rame fotela uno to bys bal sie raczej siedziec w takim autku bo to istna maszyna do cwiartowania zwlok:D
z rureczek i drucikow, nie mowiac juz o mechanizmie regulacji pochylu ktory jest z marnej zebatki, oraz o czestych przypadkach pekajacych spawow w oparciu fotela.
wiec zaglowek jak juz wspomnialem to rarytasik ktory moze cie tylko spotkac podczas wypadku ( oby takich nigdy nie bylo )
  • Dodaj nową pozycję...
