problem z sc mpi w gazie
objaw taki że na benzynie się nie rozpędza , ksztusi sie , wymieniona pompa paliwa, czujnik położenia wału, świece, przewody i przepustnica, wczoraj kolega czyścił kolektor dolotowy na włączonym aucie zmywaczem i teraz całkowicie nie jedzie tak jakby odcina paliwo
Czy Ktoś miał taki objaw
wspomne że na gazie lepiej jeździ
Trzeba podłączyć komputer i wyzerować parametry autoadaptacyjne. Będzie jeździł jak nowy, ale tylko do momentu przełączenia na LPG. LPG robi sieczkę w ECU.
a sprobuj rozłaczyc pierwsza sonde lambda mi to pomoglo jak byla podlaczona samochod wodole nie jezdzil a odlaczylem i jakos jezdzi fakt ze spala wiecej ale bedziesz wiedzial co go boli
U mnie nie robi żadnej sieczki.
Pomogło bo miałeś uszkodzoną sondę lub na wykończeniu. Za to będzie sporo palił.
dziś podmieniłem sporo części i sprawdziałem kompem , to teraz jest tak że przy skręcaniu prawie gasnie , najdziwniejsze jest to że jak chce jeździc na benzynie i odpinam kompa od gazu to wcale nie odpala w poniedzialek muszę luknąć wiązkę bo zdaję mi się że tam jest coś nie tak
bez kompa od gazu nie bedzie chodzil. tam jest przekaznik, ktory odcina wtryski, jak jezdzisz na gazie. jak masz tego kompa odpietego, to masz przerwe w wiazce
Przy skręcaniu gaśnie, musisz obejrzeć parownik i jego umieszczenie. Przy skręcie w instalacji 2 gen zdarza się że lekko obroty spadają ale nie gaśnie. Jak wypiąłeś kompa od gazu to nie dziw się że nie możesz zapalić na benzynie jak odciąłeś wtryskiwacze.
