XP montaż siatki oddzielającej bagażnik - problem
Kupiłem oryginalną siatkę oddzielającą bagażnik do XP.
Podobną do tej z C8
Tak jest oryginalnie mocowana w dachu w C8
A takie mam częsci w zestawie
Niestety nie ma manuala montażu (na opakowaniu pisze że jest dołączony w środku ale niestety nie ma)
Domyślam się ze muszę wyciąć podsufitkę pod te szare pudełka i wywiercić otwory aby to wszystko przykręcić.
Spotkał się już ktoś z taką siatką?
> Witam
> Podobną do tej z C8
> ma)
> przykręcić.
Baaaaa, nawet citroen service milczy w temacie. Ani w normalnym wyposażeniu ani w akcesoriach nie ma takiego zestawu. Jest tylko siatka na podłogę smile.gif
Pytanie tylko w którym miejscu "przewidział producent montaż.
Normalnie, np. w C8, C4GP są 4 takie "pudełka" za 2 i przed 2 rzędem siedzeń (na mały i duży bagaż). A gdzie maja być te 2 w XP ?
> Noooo, nie spotkałem się w XP z takim
> Pozostaje odchylić podsufitkę i znaleźć otwory na śruby
W vectrze też miałem podobną i były też 2 miejsca montażu.
W XP chcę oddzielić tylko bagażnik jak psy będę woził, więc za przednimi fotelami jest mi nie potrzebne.
Próbowałem odchylać podsufitkę i otworów nie wymacałem. Ale raczej bez wiercenia się nie obejdzie, śruby mają końcówkę jak gwintownik.
> potrzebne.
Ja bym sobie podarowal. Chyba ze trafisz na wzmocnienia dachu.
Wg mnie te śruby są pod GWINT w profilu, a nie pod wiercenie.
Zwężona końcówka to ułatwienie trafiania w otwór z gwintem, śruby we francuzach tak mają smile.gif
Podjadę do znajomego blacharza i pomacamy dach.
Takie jeszcze znalazłem obrazki niestety żadnego do XP
dlatego też wcześniej napisałem Ci ze citroen.service milczy w temacie takiej siatki do XP.
Ja nigdy nie spotkałem w XP takich mocowań a tym bardziej samej siatki, bo nie ma ona w tym aucie zastosowania.
> Witam
> Podobną do tej z C8
> ma)
> przykręcić.
Jedź na szrot, gdzie handlarz ma do sprzedania dach i zobacz jak wygląda lokalizacja miejsc do montażu tych zaczepów. Pobierz wymiary a potem do dzieła u siebie.
Długo będzie szukał takiego dachu smile.gif do XP
> Długo będzie szukał takiego dachu do XP
Znalazłem na allegro w niedalekiej wiosce XP na szrocie. Podjadę zobaczyć gdzie ewentualnie można wiercić. Podejrzewam że jak ta roleta to taki egzotyk to dziur nie ma. Z drugiej strony dziwne bo wygląda na oryginał citroena.
Najprawdopodobniej oprócz tych śrub powinny być w zestawie takie "tulejki gwintowane z kołnierzem" aluminiowe które wsadza się w wywiercony otwór i dokręcanie powoduje ich sprężenie - zablokowanie na stałe w tym otworze.
Coś takiego stosowano przy montażu sztywnej kraty do osobowych "ciężarówek".
http://www.kastal-sklep.com.pl/zdjecia_artykuly/158.jpg
> W akcesoriach Citroena jest wiele egzotycznych ofert
Mówisz o nitonakrętkach? To może być dobry pomysł. Pogadam z blacharzem.
Jak wymieniałem szyby na uchylne w seicento to musiałem takie zamontować w otworach w słupkach i wkręcałem w to zawiasy szyby.
Tak, tylko pytanie jak to ewentualnie przytrzyma ładunek ?
Czy nie zrobi spustoszenia w blachach ?
Ładunek to dwa boksery. Siatka ma im uniemożliwić obsmarowanie śliną foteli i pasażerów z tyłu.
Na 90% obstawiam, że to będzie w tym samym miejscu co mocowanie bagażnika na dachu. Nie sądzę, żeby producent robił osobne wzmocnienie.
