Ciepło - zimno - regulacja umarła
Dostałem w spadku Sienę 1.6.
Ogrzewanie maksymalne, a idzie lato.
Pokrętło regulacji temperatury kręci się bez żadnego efektu.
Do serwisu Fiata szmat drogi...
Gdzie wsadzić łapę i czym zamieszać, żeby przestało Saharą podawać?
Pomocy
> Pomocy
Albo spadła linka, albo się urwała. Musisz zanurkować po deskę.
Linka? Niestety, nie stwierdziłem obecności żadnej linki.
z przodu od strony pasażera tuż przed blachą dzielącą kabinę od komory silnika i przy tunelu środkowym zobaczysz taka mała wajchę o długości ok 5cm - to jest właśnie ramię zaworu nagrzewnicy.
Pracuje to w dość wąskim zakresie jakieś 45 stopni - w skrócie od szyby w stronę lewarka zmiany biegów.
Jak masz szczęście to da się to ruszyć, jak nie to trzeba będzie wymienić.
P.S. a tą saharę to odszczekasz jak tylko przyjdzie zima
