Druciarnia sufitowo-oświetleniowa
Muszę przygotować instalację do oświetlenia. Mam dwupozycyjny wyłącznik do światła, w suficie idą cztery żyły. Dwa sterowania fazowe, N oraz PE. Będę miał trzy źródła światła, więc idealnie by było mieć trzy żyły sterujące zasileniem. Kucie w suficie na tak długim dystansie jest mega problem, więc zastanawiam się czy nie mogę wykorzystać przewodu PE. Lampy będą miały szklane i plastykowe elementy, więc nie będzie potrzeby podpinania PE.
A chcesz dać łącznik z trzema klawiszami, tak?
Zaraz przyjdzie kolega tadek_b i Cię uświadomi, że teraz są nowe normy, że to dla Twojego bezpieczeństwa itp...
Ale przecież przez dziesiątki lat wszystkie instalacje w mieszkaniach/domach były dwuprzewodowe i było OK.
Druga sprawa to czy lampy, które zamierzasz użyć, mają w ogóle styk PE?
Podłączaj 3x L + N i zapomnij o temacie.
Tak, chcę dać potrójny łącznik.
> było OK.
wiem i będzie miał rację. Ale chodzi o to, że jest specyficzna sytuacja, a ja muszę podejść zdroworozsądkowo, dlatego, że kucie całego sufitu to dla mnie extremalna robota.
Działać będzie. Oznacz tylko przewód PE na końcach koszulką termokurczliwą w kolorze czarnym/brązowym, co by ktoś, kto być moze kiedys bedzie Ci coś naprawiał nie użył go jako ochronnego.
> Jak byś to robił komuś, to nie możesz. Ale sobie, to możesz
> ochronnego.
kolego prywatne jazdy z innym userem to na priv załatwiaj, a nie na ogólnym forum. To nie hejt park i tego typu zachowania nie będą tolerowane
> ochronnego.
a jeszcze jedno pytanie - w puszcze z wyłącznikiem zostanie mi niepodłączony przewód PE. Co mam z nim zrobić. Jak tylko zaizoluję i nie podłączę to nie będzie jakiś problemów z instalacją ?
Jeżeli oprawa jest w drugiej klasie ochronności to przewód PE jest zbędny. ok.gif
Powinna mieć symbol dwóch kwadracików i brak zacisku PE.
Z Twojego wpisu wynika, że jest to 2 klasa ochronności, a więc wszystko (z wyjątkiem barwy przewodu) wykonane będzie zgodnie ze sztuką. Końce przewodu PE pokryj brązową/czarną koszulką termokurczliwą i będzie ok.gif .
nie
> termokurczliwą i będzie .
ok, więc kupiłem dzisiaj lampy. Jest ona w drugiej klasie, z dwoma kwadracikami. Natomiast przy mocowaniu jest element metalowy z takim talerzem zasłaniającym podłączenie przewodów przy suficie i tam jest podłączenie PE. Rozumiem, że w takiej sytuacji mostkuję go z N ?
przewód N podłączasz do zacisku PE, a następnie mostkujesz zacisk PE z zaciskiem N innym odcinkiem przewodu ok.gif
zrób dokładnie tak jak Ci napisałem, a nie odwrotnie zlosnik.gif ma to swoje uzasadnienie w pewności zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej smile.gif
