błędy uszkodzenie pamieci programu usterka pamięci RAM, ROM, EEPROM
Nie mogę usunąć tych błędów miał ktoś podobny problem i czy to poważne uszkodzenie ?SC 1.2 8V T
a samochod dobrze jedzie?
Musisz napisać coś więcej. Ktoś immo ściągał? Auto działa? Odkryłeś to przypadkiem, czy komp padł? Do T jest DET czy ktoś broił przy seryjnym kompie?
Weź też pod uwagę, że błędy tzw. zapisane znikają na dopiero po wyłączeniu stacyjki.
Auto ogólnie działa ale ciężko odpala, szarpie też nim strasznie o wyprzedzaniu nie ma mowy no i potrafi też zgasnąć podczas jazdy panic.gif
A na resztę pytań to się odpowiedzi nie doczekamy...?
Auto wystrojone na ECU MASTER DET 2, kilka osób twierdzi, że zgubił pamięć i wymaga ponownego stojenia? auto kupiłem od gościa z Krakowa nick OSI . sorry mistrzowie ale aż tak nie ogarniam turbawek;)
> turbawek;)
Nie chodzi o ogarnianie turbawek, tylko jeżli masz ogólnie nieseryjny silnik i do tego DET, to sprawa nie musi być taka prosta jak była by w przypadku seryjnego motoru.
A wg. tych osób DET to zgubił pamięć, czy ECU? ECU mógł co najwyżej zgubić zawartość EEPROMA, ale jeżeli auto odpala, to czyszczenie błędów i reset adaptacji powinien załatwić sprawę, zasadniczo. Jeżeli by nie odpalał, to znaczyło by, że również wpis od immo się "zgubił" i tu już musiałbyś walić do fachowców. Ale jeżeli nie jesteś w stanie tych błędów wykasowąć, to sprawa jest faktycznie tajemnicza (dlatego pytałem, czy ktoś grzebał w ECU albo usuwał immo).
  • 2 miesiące później...
> Do dziś usterka nie usunięta szarpanie silnika podczas przyspieszania jak występowało tak wystpuje.:/ (moment załaczania sie doładowania) fachowcy podejrzewają uszkodzenie DET-a?
skoro podejrzewaja uszkodzenie to wyslij go do Jadzwiga (racingforum.pl) na sprawdzenie i bedziesz mial 100% pewnosc smile.gif
  • 3 tygodnie później...
urwany był kabelek od czujnika położenia wału .teraz zero jakiegokolwiek szarpania , zamuły auto śmiga jak trzeba zlosnik.gif
