Co na dach (remont )
Witajcie
Niestety jestem zmuszony zrobić remont dachu - ondulina zamontowana ok 15 lat temu nie wytrzymała presji czasu i coraz więcej jest przecieków (zwłaszcza po ostatnich ulewach)
Trochę suchych faktów - dach dwuspadowy o kącie ok 20 st. , w pełni odeskowany, powierzchnia ok 90 m2, bez okien z dwoma kominami + tzw, ściana ogniowa od sąsiada (dom w granicy)
Po głowie chodzi mi gont bitumiczny, co Wy na to , może jestem w błędzie , może są lepsze rozwiązania ?
Nie ukrywam , że kwestia ceny , jak u każdego ma wpływ na decyzję
> Witajcie
> rozwiązania ?
gont może być ale efekt "klawiszowania" deskowania dachu będzie doskonale widoczny, 270751858-jezyk.gif
Hmm...., a może na deski dać płaty sklejki albo płyty OSB, tez o takich rozwiązaniach czytałem ??
O ile pamiętam, to formalnie pod gonty powinno się kłaść grubą płytę - OSB czy sklejkę wodnoodporną.
Natomiast - mam koło siebie kilka domów krytych gontem, onduliną i swój kryty blachą trapezową.
Ondulina po 15-18 latach nadaje się w zasadzie do wymiany.
Gont bitumiczny - widzę dwa domy, w jednym położony na płytach, w drugim na deskach. Klawiszowanie nie jest specjalnym problemem, natomiast po 15-16 latach gont się "sypie" i to dosłownie, odpadają z niego "kamyczki".
Co do trapezówki - po 18 latach będę ją musiał pomalować, bo w miejscach cięć arkuszy pojawił się nalot rdzy, ale wyłącznie powierzchniowo, do przerdzewienia jeszcze kawał.
> wodnoodporną.
dodajmy, ze na chwile obecna blache mozna zamowic na konkretna dlugosc takze problem ciec minimalizujemy. hale mam przykryta warstwowa styroblacha i daje rade okolo 5 lat. a lekko nie ma, bo mowie o hali myjni ciezarowej.
teraz bedziemy wymieniac krycie takiego malego smiesznego domku, wiezba stalowa wypelniona kantowkami. od wewnatrz podbitka z saidingu. na to pojdzie folia, styro jako wypelnienie znowu folia i blacha trapezowa, ocynkowana, malowana proszkowo. ma byc na lata.
ja u siebie mam teraz papę wierzchniego krycia i teraz na to przyjdą gonty. Blacha ma to do siebie, że trzeba ją dobrze wygłuszyć, bo inaczej w trakcie deszczu będziesz miał gratisową muzyczkę
> Po głowie chodzi mi gont bitumiczny, co Wy na to ...
Żeby po kolejnych 15 latach znowu wymieniać? To już blachodachówka dłużej wytrzyma.
Tylko że u mnie nie koroduje na cięciach "z długości" bo już 18 lat temu dostarczali arkusze na wymiar, natomiast korodują brzegi pionowe arkuszy, prawdopodobnie z ocynkiem naruszonym podczas trapezowania.
kwestia przeczyszczenia i pomalowania. wiem upierdliwe ale chyba nic trwalszego nie znajdzie. ewentualnie jakas blacha falowana nie powinna btc az tak eksploatowana podczas giecia jak trapez.
> trapez.
rąbek stojący, ale wytworzony z odpowiedniej blachy.
ja mam gont amerykański już 5 lat i wygląda jakby był wczoraj położony.
Ale jest bardzo gruby - 3 razy grubszy od naszych, ale i kosztował 30 zł za metr
Mi polecano skandynawskie oryginały (któraś polska fabryka jest chyba wykupiona przez Skandynawów i też robią) - wziąłem kerabit. ok.gif
Dzięki wszystkim za opinie i porady , powoli przekonuję się do blachy na dach (czy to blacho-dachówka czy trapezowa do rozsądzenia).
Powiedzcie mi jeszcze jak z głośnością podczas deszczu ?
Ja ze swojej strony dodam że poddasze jest nieużytkowe ocieplone (a zarazem wygłuszone) warstwą 10 cm styropianu na stropie
