Prosze o pomoc
Kiedyś pisałem juz o tym problemie gdy zapalam jak jest zimny to telepie mi silnik po paru sekundach przechodzi jak odpale z wcisnietym delikatanie gazem jest ok. wymieniłem juz chyba wszystk oswiece, przewody, krokowiec, sonda była padnieta, czujnik dolotu powietrza na komputerze nie wyswietlają sie zadne bledy, mechanik tweirdzi ze mozeinstalacja gazowa powoduje zakocenia a co wy myslicie??? frown.giffrown.gif
wyjmij bezpiecznik i sprawdź...
od instalacji gazowej???od spowoduje ze instalacja nie bedze dzialć, na jak długo go wyciągnać? czy dane w komputerze od gazu sie wykasują??
> wykasują??
dane są zapisywane w epromie...
jak wyciągasz akumulutor to ci sie dane kasują?
pomijam zegarek w radiu...
>czy wystarczy jak wyjme bezpiecznik przed odpaleniem, czy dluzej jedzic z wyjetym?
> jedzic z wyjetym?
Wiec co mam zrobić???
odłącz sterownik gazu co by teorie mechanika sprawdzić...
zaczynam powoli się nad tym zastanawiać smile.gif CO TO JEST ??
> Laczmy sie w niedoli, czy cos robiłes aby ten problem znikł czy wyjmowale bezpiecznik od instalacji?
> NORMALNIE mam to samo
> zaczynam powoli się nad tym zastanawiać CO TO JEST ??
A ile Tobie pali pb i lpg?
