Powódź pod dywanikiem
Po wczorajszych ulewach mam powódz pod wykładzina kierowcy gdzie szukac przyczyny macie jakies miejsca którymi może laćsie woda ?
Napewno nie leci od góry przy nagrzewnicy itp bo wykładzina i wycieraczka sucha tylko gdzies od spodu.
Dziur jako tako nie ma 2 korki na progu te plasikowe w okolicy otwierania bagażnika odpadaja bo wklejone na stałe wiec tam odpada
Czy jest opcja że na postoju woda może leciec po szybie do srodka drzwi pod tapicerke i później do kieszeni w drzwiach i na uszczelke a następnie przelewa sie pod plastikową osłone progu i na podłogę?
Rozważam taka opcje bo w rowkach uszczelki dzis była woda tylko nie wiem czy nalało sie jej wczoraj jak jeździłem w deszczu czy tak jak opisałem powyżej?
> Witam
> spodu.
> podłogę?
Po szybie może spływa, przechodzi w otwory jak masz nagrzewnice na pod szybiu od zewnętrznej strony i wpływa przez małą dziurę do kabiny przy nadkolu. ok.gif
Kiedys tak miałem ale wtedy woda kapała na wycieraczke a nie pod wykładzine więc raczej tak jak pisałemod góry odpada
to masz pewnie to samo co ja w pracowniczym, z podszybia od góry od wewnątrz gdzieś z boku Ci leci woda, zobacz czy uszczelka cała, albo nawal tam silikonu czarnego i nie będzie widać jak trafiłem biglaugh.gif
> trafiłem
Nie podszybie odpada albo dołem albo tak jak pisałem koło drzwi
sprawdź, czy nie leci przez przelotki , którymi idą kable od c. zamka z drzwi do słupka. u mnie leciało na podłogę, wymieniłem tzw. harmonijki na nowe i jest sucho od pół roku, nawet w te ostatnie ulewy.
prot
> ostatnie ulewy.
> prot
Sprawdze Narazie nie padało wiec jest sucho ale w wekeend mam wolne jade na wies i bede testował ewentualne przecieki przy uzyciu węża ogrodowego biglaugh.gif
Problem rozwiązany
Woda leciała tak jak myślałem po szybie i drzwiach na uszczelke i pod dywanik Powodem była porwana a raczej praktycznie brak folii która jest pod boczkiem tapicerki w drzwiach
