Siekier Napisano 28 Maja 2014 Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Witam, moze zadam banalne pytanie ale siedze od 2h przeszukuje neta i nie moge znalezc informacji gdzie znajduje sie komputer w Lagunie II 1.8. Potrzebuje sie dostac do niego a nie wiem gdzie go szukac? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 28 Maja 2014 Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 > Witam, moze zadam banalne pytanie ale siedze od 2h przeszukuje neta i nie moge znalezc informacji > gdzie znajduje sie komputer w Lagunie II 1.8. Potrzebuje sie dostac do niego a nie wiem gdzie > go szukac? Komputer sterujący pracą silnika? Koło lub pod akumulatorem, ale nie wiem czy dobrze pamiętam > pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Siekier Napisano 28 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 > Komputer sterujący pracą silnika? Koło lub pod akumulatorem, ale nie wiem czy dobrze pamiętam tak dokladnie komputer sterujacy praca silnika czyli to jest chyba glowny komputer z ktorym laczy sie clipem. Jak sie do niego dostac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 28 Maja 2014 Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 > tak dokladnie komputer sterujacy praca silnika czyli to jest chyba glowny komputer z ktorym laczy > sie clipem. Jak sie do niego dostac? Chcesz się do niego podpiąć z programem diagnostycznym, czy wyjąć go z samochodu, bo nie do końca rozumiem? Żeby podłączyć się clipem to złączem diagnostycznym pod popielniczką. A żeby go wykręcić to najlepiej jak otworzysz maskę i oblukasz, które elementy wyjąć, żeby wytargać kompa Nie wiem jak Ci inaczej pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Siekier Napisano 28 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 > Chcesz się do niego podpiąć z programem diagnostycznym, czy wyjąć go z samochodu, bo nie do końca > rozumiem? Żeby podłączyć się clipem to złączem diagnostycznym pod popielniczką. A żeby go > wykręcić to najlepiej jak otworzysz maskę i oblukasz, które elementy wyjąć, żeby wytargać > kompa > Nie wiem jak Ci inaczej pomóc Chodzi mi o wyjecie z samochodu. Myslalem ze moze jest jakis manual krok po kroku jak go wyciagnac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
