toperdix Napisano 30 Maja 2014 Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Mam problem z moim CC700. Na początku były to wyskakujące biegi, które wyskakiwały przy małych prędkościach np.na rondzie przy 30km/h na 3. Dziś mnie jednak zaskoczyło. Po wyjeździe z skrzyżowania wyskoczyła mi dwójka i auto wpadło w konkretne drgania. Najgorsze jest to że nie pomogło wrzucenie luzu, wciśnięcie sprzęgła do oporu i mieszanie biegami na sprzęgle... Jechałem z kumplem więc zapchaliśmy auto na parking obok. Jak go pchaliśmy to coś jakby zaskoczyło, wtedy go odpaliłem i wszystko jak narazie jest dobrze. Proszę was o pomoc w znalezieniu usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 30 Maja 2014 Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 > Mam problem z moim CC700. Na początku były to wyskakujące biegi, które wyskakiwały przy małych > prędkościach np.na rondzie przy 30km/h na 3. Dziś mnie jednak zaskoczyło. Po wyjeździe z > skrzyżowania wyskoczyła mi dwójka i auto wpadło w konkretne drgania. Najgorsze jest to że nie > pomogło wrzucenie luzu, wciśnięcie sprzęgła do oporu i mieszanie biegami na sprzęgle... > Jechałem z kumplem więc zapchaliśmy auto na parking obok. Jak go pchaliśmy to coś jakby > zaskoczyło, wtedy go odpaliłem i wszystko jak narazie jest dobrze. Proszę was o pomoc w > znalezieniu usterki Drążek lata jak łyżka w budyniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toperdix Napisano 30 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 > Drążek lata jak łyżka w budyniu ? Do ideału to mu trochę brakuje, ale źle nie jest Czyli że trzeba by zregenerować drążek zmiany biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 30 Maja 2014 Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 > Do ideału to mu trochę brakuje, ale źle nie jest Czyli że trzeba by zregenerować drążek zmiany > biegów? Albo poduszki zawieszenia. Drążek i tak warto zrobić bo to kosztuje chyba z 15zł a jak nie pomoże to będziesz szukać dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toperdix Napisano 30 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Dzisiaj zregenerowałem drążek zmiany biegów:) Na szczęście wszystko było na swoim miejscu i w środku było czysto. Po zrobieniu sprawdziłem czy dalej będzie wpadał w te śmieszne drgania. Zaciągłem ręczny i pomalutku jedyneczką i stało sie... Okazało się że poduszka na skrzyni się przekrzywiła i skrzynia przesunęła się delikatnie w strone lewego koła. Okazało się że wystarczy delikatnie obkręcić jedno koło i skrzynia jest na swoim miejscu. Dokręciłem poduszkę i jak narazie będę jeździł. Bynajmniej wiem dlaczego się tak działo Moje podejrzenia teraz to 99% poduszka skrzyni biegów ale jeżeli może to być coś innego to pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
