Problem z skrzynią w CC700
toperdix
Mam problem z moim CC700. Na początku były to wyskakujące biegi, które wyskakiwały przy małych prędkościach np.na rondzie przy 30km/h na 3. Dziś mnie jednak zaskoczyło. Po wyjeździe z skrzyżowania wyskoczyła mi dwójka i auto wpadło w konkretne drgania. Najgorsze jest to że nie pomogło wrzucenie luzu, wciśnięcie sprzęgła do oporu i mieszanie biegami na sprzęgle... Jechałem z kumplem więc zapchaliśmy auto na parking obok. Jak go pchaliśmy to coś jakby zaskoczyło, wtedy go odpaliłem i wszystko jak narazie jest dobrze. Proszę was o pomoc w znalezieniu usterki
> znalezieniu usterki
Drążek lata jak łyżka w budyniu smile.gif ?
Dzisiaj zregenerowałem drążek zmiany biegów:) Na szczęście wszystko było na swoim miejscu i w środku było czysto. Po zrobieniu sprawdziłem czy dalej będzie wpadał w te śmieszne drgania. Zaciągłem ręczny i pomalutku jedyneczką i stało sie... Okazało się że poduszka na skrzyni się przekrzywiła i skrzynia przesunęła się delikatnie w strone lewego koła. Okazało się że wystarczy delikatnie obkręcić jedno koło i skrzynia jest na swoim miejscu. Dokręciłem poduszkę i jak narazie będę jeździł. Bynajmniej wiem dlaczego się tak działo 270751858-jezyk.gif Moje podejrzenia teraz to 99% poduszka skrzyni biegów ale jeżeli może to być coś innego to pomóżcie
