[AH] Olej przekładniowy.
Wymieniam olej w skrzyni biegów. Mam do wyboru dwa:
http://www.skrzynie.com.pl/olej-opel-gm-1940004.html
lub:
http://www.skrzynie.com.pl/fuchs-sae-75w-80.html
Jeden oplowski - serwisowy, drugi, jak czytam, podobno lepszy.
To tak, jak "osiołkowi w żłoby dano........."
Pomóżcie w podjęciu decyzji.
Bierz pierwszy, oryginalny.
Przynajmniej masz pewność co lejesz...
A czemu nie 1940182? W końcu jest do skrzyni M20...
Przy okazji, żeby nie było pytań ile wchodzi...około 2,4 litra.
> a skąd pomysł żeby wlać 1940004?
Bo to jest następca 1940182. Leją go od 2012roku.
Fuchs też jest zalecany do M20.
Na pewno? Nie śledzę tego dokładnie ale ten który podałeś to jest BOT303, ten co podałem ja to BOT402, o pierwszym pisali że pojawił się w 2011, a o drugim że w 2012... spineyes.gif
Zmiany olejów to normalna rzecz ale dlaczego:
1940182: ok 1500 litrów na stanie GM PL. Na maju 2014.
1940004: ok 150 litrów.
I to mnie zastanawia.
1940182 ciągle przychodzi i z PL i z EU.
Podejrzewam, że 182 już tak nie schodzi, bo auta od 2012 roku mają już 004, i ten jest teraz zalewany przy wymianach. A zapasy 182 zostały(może jeszcze go leją do wyczerpania zapasów?).
Odnośnie ich jakości to tyle wyczytałem w necie.
W takim razie lej oryginał zamiast kombinować z zamiennikiem, lepszy czy gorszy - nie wiadomo jak skrzynia zareaguje na zmianę, ale jak chcesz kombinować to i Mannol ma 75w85, tylko zważ na to że ten Fuchs to GL5, a z tego co Opel pisze to oryginalny jest GL4. Mannol jest klasy GL4.
Osobiście jeśli chodzi o skrzynię biegów to jestem zwolennikiem oryginalnych lubrykantów.
a u nas w serwisie dostalismi kiedyś e-maila z GM-u że mamy lać olej 004 do skrzyń m32 po naprawie łożysk, i z tego co wiem to ten olej jest tylko w skrzyniach M32 w f40 nigdy go jeszcze nie widziałem. a zmiana była spowodowana uszkodzeniami łożysk i stwierdzili że trzeba lać inny olej.
co do 182 to jak może go nie być jak on idzie tak jak pisałem do skrzyć f13, f17, f40 to musi być dostępny
> skrzynia zareaguje na zmianę.
Chyba mnie przekonałeś. Kupię ten GM 1940004.
GM twierdzi, że 1940004 to "poprawiona wersja"... i teraz należy stosować właśnie ten na gwarancji...
> gwarancji...
facepalm%5B1%5D.gif czyli to co z getragiem - TYLKO Omegi i jeśli Omegi to TYLKO old.gif a potem Dexron II (TYLKO), III (TYLKO), VI... (TYLKO)...
albo filtry paliwa "z waty" do 1,3/1,9: TYLKO z waty old.gif... a teraz bibuła, normalny filtr...
