PB CK6 v.2 - dwa pytania
dzięki sprawności Essa i pomysłowi Ani w końcu są. Ale nie obeszło się bez wojenki na poczcie (duuuże opóźnienie, paczki przecież mogą sobie poczekać). o rozpakowaniu paczki pewne zaskoczenie - wooferki nie wyglądają tak potężnie jak mi się wydawało, że maja wyglądać. Na szybko poskręcałem zestawik i pod wzmacniacz. Nawet bez zabudowy i przy cichym słuchaniu basik jest taki jak lubię vibra.gif natomiast zwróciła moją uwagę dość ostra góra. I tu pierwsze pytanie - czy te zestawy mają jedwabne tweetery (jak jest napisane na każdej stronie www i w papierkach) czy tytanowe (jako rzecze specyfikacja na pudełku) wink.gif? I drugie - może lamerskie trochę - czy trzeba im odcinać sygnał od dołu? czy załatwia to zwrotnica? Jeśli ciąć to przy jakiej częstotliwości?
w calej serii PB tweetery sa jedwabne.
Nowe glosniki potrzebuja troche czasu, zeby zagrac poprawnie. Na poczatku kazdy nowy woofer daje niewiele basu, a srednie sa ospale i wycofane. Nowy tweeter tez musi sie "ulozyc" i bedzie bardziej "muzykalny" z mniej ostra gora pasma. Kazdy nowy glosnik tak ma smile.gif
p.s gdzie jest na pudelku napisane, ze tam sa tytanowe tweetery???
> (jako rzecze specyfikacja na pudełku) ? I drugie - może
zrobię zdjęcie jak w domu będę wink.gif ale w prawym dolnym rogu jest krótka charakterystyka serii BK i CK i chyba jako ostatni punkt jest, cytuję "titanium tweeter - killer hifi" o ile mnie pamięć nie myli wink.gif
> zrobię zdjęcie jak w domu będę ale w prawym dolnym rogu jest krótka
> myli
> myli
Owszem, jest taka błędna treść na opakowaniu chyba jako pozostałość po poprzedniej starej wersji gdyż głośniki te były produkowane również w wersji (v.1)z tytanowym tweeterem.
Na niektórych opakowaniach na tym zdaniu jest naklejona papierowa naklejka z treścią o jedwabnym tweeterze na innych opakowaniach nie ma nic lub owe naklejki odlkeiły się i można je znaleść w zbiorczym kartonie. Nie naklejamy ich ponownie bo szkoda przy tym roboty.
W katalogu i w instrukcji tweeter jest opisany poprawnie jako jedwabny.
A zresztą chyba można to rozpoznać na oko bo blacha od skarpetki trochę się wizualnie różni.
> Tez sprawdzilem - rzeczywiscie
Dokładnie - na tytanowego killera uzbroj_zlo.gif to on raczej nie wygląda zakrecony.gif
ps.
trochę prywaty - dzięki za szybką przesyłkę, szkoda tylko, że poczta nie wywiązuje się z tego,za co bierze pieniążki crazy.gif
> Jesli nie masz wzmacniacza to nie odetniesz dolu z systemu
> przedniego, zwrotnica w to nie ingeruje.
mam wzmacniacz i mam filrty w radiu. dlatego upewniałem się czy zwrotnica tnie od dołu, czy tylko puszcza od dołu do F i potem na tweeter od F do końca wink.gif
Te PB mają pasmo od 40 Hz, więc ciąć z dołu gdzieś przy 50 Hz?
To wszystko zależy od tego jak utniesz suba, jakiego masz suba itp. O ile go posiadasz, bo teraz już nie wiem...
był, na Earthquake DB10,ale do ludzi poszedł beksa.gif teraz nie przewiduję suba, dlatego będę bawić się z przodem, żeby tak bardzo nie cierpieć na brak suba rotfl.gif
Dokladnie tak jest.
Najlepiej eksperymentalnie, ale mysle ze wyjdzie Ci wlasnie cos kolo 50Hz.
> był, na Earthquake DB10,ale do ludzi poszedł teraz nie przewiduję
Ja bym sprobował ciąć je jakoś przy 40 Hz właśnie... Poniżej i tak już nic nie słychać, a 40 da się czasem coś lekko usłyszeć...;) Bynajmniej ja bym tak zrobił na Twoim miejscu bo lubię kawałki zbudowane na niskim bassie.
Najlepiej będzie jak sam coś dobierzesz w rejonach 40-50 Hz.
