wał/wrzeciono w pile do glazury
Nie mam pojęcia jak, ale ojciec wygiął wał (lub samą jego końcówkę) w pile do glazury pożyczonej, takiej o:
http://www.castorama.pl/katalog-produkto...0-w-200-mm.html
chciał mi pomóc i wymienić tarczę, a że nie ma ona blokady, to blokował sobie wszystkim, co się dało. Najpierw zwichrował tak, że tarcza latała na boki, a potem walił młotkiem i przecinakiem, dzięki czemu przestała się majtać, za to nie pracuje w osi.
Pytania mam dwa - da radę w takim wynalazku wymienić wał?
Czy jakaś budżetowa piła (do 700zł) warta jest uwagi (tj. jest co najmniej jakości tej dedry i ma następujące funkcje: cięcie 600mm, pod kątem do 45°, regulacja prowadnicy, chłodzenie wodą, blokada wrzeciona), a potem łatwo ją odsprzedam?
Mam do położenia płytki jeszcze w łazience, na balkonie i ganku, na korytarzu na podłodze, na cokole dookoła budynku oraz cegiełki na kominie, więc bardziej mi sie opłaca kupić, niż wypożyczyć.
> takiej o:
> wypożyczyć.
Ciężko tam skrzywić wałek , spróbuj od zmiany pierścieni i nowej tarczy.
trzy rozne (w tym nowa) tarcze. Pierścienie masz na mysli te trzymajace tarcze?
Krzywy jest walek, albo zrypane lozyska - bije na walku.
Zreszta kupilem juz pierwsza lepsza dedre 7827 i zaczac musialem od rozebrania na czesci pierwsze i regulacji prowadnicy. Jeszcze nie jest idealnie, ale moze cos z tego bedzie. Tamta musze i tak przywrócić do uzywalnosci, bo nie moge takiej oddac.
