Nietypowe bicie/ szarpanie kierownicy.
WITAM... jest problem, a mianowicie: pacjent CC 900 dailycar- żonowóz.
Jadąc autem prosto i trzymając kierownice czuć cykliczne/regularne bicie na kierownicy.
A przy łukach na trasie (prędkość 80-100) zarówno w prawo i w lewo kierownicą mocno szarpie . Dzieje się tak na alusach z CCS'a i innych alu też, natomiast na felgach stalowych czuć znacznie słabiej !
A teraz żeby nie było za łatwo to co wymieniłem:
-półosie z przegubami
-nowe łożyska kół
-nowe wahacze+czerwony poliuretan
-nowe końcówki drążków kierowniczych
-nowe tarcze,klocki zaciski po regeneracji
-ustawiona zbieżność
Panowie jakieś sugestie ?
Jest możliwość żeby w skrzyni biegów coś się spieprzyło? Może przeguby wewnętrzne czyli koła koronowe ?
Bo przekładnia kierownicza luzów nie ma i wyklucza ją regularne bicie podczas jazdy na wprost.
Kto się spotkał z takim przypadkiem ?
Popatrz na opony od środka czy nie mają bąbli. Miałek tak właśnie.opony do wymiany.
Koła-opony są ok, były założone w innym cento i było w porządku...
Jak założyłem inne koła-alufelgi to było to samo.
Ktoś jeszcze jakieś sugestie ?
Korzystając z tego że nie trzeba było do nocy w robocie siedzieć położyłem się pod auto i coś skrzynia huczy i półoś od str kierowcy wychodząc ze skrzyni ma bicie... czas na zmianę skrzyni.
a może tylko krzyżak na półosi? sprawdź zanim wymienisz. ja przejeździłem 9setą około 170 tys. i bicia nie było, skrzynia chuczała troche ale nie bylo luzów na tyle, żeby powodowały wibracje.
Półosie też były zmieniane ! I po zmianie dalej to samo.
A tu filmik:
dupa frown.gif zmieniłem w czwartek skrzynie biegów... dalej jest to samo...
jest możliwość, że to przez wytrzepane poduszki silnika/skrzyni ?!
Bo przy pewnych prędkościach/ obrotach silnika czuć też telepanie całej budy.
  • 1 miesiąc później...
odgrzewam kotleta.... wymieniłem poduszki skrzyni i silnika.... dupa dalej to samo dziś CC wylądowało w ASO dostałem telefon że "nie widać żeby tam były gdzieś luzy" no łał jak wymieniłem pół przodu to dziwne żeby gdzieś luzy miał ! angryfire.gif jutro jadę odebrać mad.gif
  • 6 miesięcy później...
odgrzewam.... sprawa dawno rozwiązana....
następny mechanik nie dal rady 'no coś bije ale nie widzę co"
Pojechałem do Maćka CC wstępnie myśleliśmy że bicie na piaście którejś lub obu, okazało się, że... nie wyważone dobrze felgi wpysk.gif
takie czasy, że żeby być pewnym to najlepiej kupić własną montażownie i wyważarkę screwy.gif
Dzięki Maciek !
