kolki do bk
tego typu zawiasy musze przykrecic do wegarkow o grubosci 6cm wykonanych z betonu komórkowego o gestosci 600kg/m3. Wiem, ze do BK fajnie sie wkrecaja wkrety od GK, ale nie wiem, jak sie sprawdzaja przy polaczeniach, ktore pracuja i nie chce sie przekonywac, wiec pozostają kolki, ale znalazlem tylko takie fi10. Otwory maja byc 2.5-3cm od krawedzi. Jakie kolki zastosowac, zeby BK nie rozsadzilo?
obciazenie bedzie niewielkie - drzwiczki azurowe lub panelowe, ale nawet do 240x44cm (na tak dlugie trzy zawiasy)
Dedykowane kołki rozporowe do betonu kom. I tyle. Jakikolwiek wkręt wkrecony bez kolka w ten materiał utrzyma sie do pierwszego poruszenia. Potem wyjdzie razem z okolica wink.gif
Przed rozsadzeniem materiału zabezpieczy dobranie wielkości wkręta do kolka. I nie ma tu co cudować tylko zobaczyć na kołku jakie maja być. Pamiętaj, ze wkręta musi przejść przez zawias wiec tez nie możesz przesadzić z wielkością zestawu kolek-wkręt.
A jak juz kupisz to weź sobie większy kawałek bloczka i zrób próbę to będziesz miał 100% pewności.
wszystko sie zgadzam, ale jakie dedykowane, bo widzialem co najmniej 2 plastikowe i 1 metalowy. Potrzebuje do wkretow maks fi4
Mam cały dom z tego, a wkrecalem jakies markowe plastikowe. Metalowych nie używałem wiec sie o nich nie wypowiem. Na plastikach trzymają sie uchwyty na koła i mocno obciążone półki garażowe. Zwykle kołki rozporowe po prostu wychodzą z bk a te dedykowane sie trzymają.
te slimakowe?
> te slimakowe?
Nie pamietam. Kup fischera i będzie ok. Marka znana od lat i po prostu działa. Nie rozbijaj gowna na atomy smile.gif
> na atomy
ale ktory?
http://www.fischercentrum.pl/szukaj?id=686
http://www.fischercentrum.pl/szukaj?id=672
http://www.fischercentrum.pl/szukaj?id=218
http://www.fischercentrum.pl/szukaj?id=216
> ale ktory?
do Twojego zapotrzebowania 3 pozycja. Chociaż moim zdaniem zawiasy meblowe powinno się montować do opaski z płyty albo z drewna.
Myślę,że 3cm. od krawędzi każdy kołek odłamie Ci tą krawędź.
Tylko mała kotwa chemiczna tego nie uczyni.
Z praktyki wiem, że zwykły wkręt trzyma doskonale do czasu aż wykręcisz go i nie ma szans się zruszyć drzwiczkami na zawiasach.
Gorzej jeśli trzeba będzie wkręcić go znowu.
sprobuje ten trzeci - wyglada na to, ze nie rozpiera mocno
> A, że tak zapytam, może znajdź inne zawiasy ?
tzn?
> tzn?
No z nocowaniem dalej od krawędzi. Może tu należy coś zmienić?
ale wegarek ma 6cm. Z jednej strony (od drzwiczek) jest przyklejona plytka.
> trzy zawiasy)
To nie ma sensu.Te zawiasy punktowo naciskają na podłoże i nawet jeżeli kołek utrzyma to zawias po dwóch otwarciach wyciśnie sobie rowek w bloczku i będzie się ruszał.
Jak nie wierzysz to weź kawałek blaszki i dociśnij krawędzią do bloczka, nawet bez wielkiego wysiłku w bloczku powstanie rowek.
Musisz zamontować pasek płyty lub listwę i dopiero do tego zainstalować zawiasy. Jeżeli nie ma miejsca na listwę to musisz je wyciąć w bloczku.
Mam takie trzy szafki. W dwoch bedzie plytka rowniez od czola. W jednej wegarek jest pokryty cienka warstwa kleju do plytek. Pod zawias mozna wyciac na jego ksztalt jakas listwe - czy to z PCV, czy tez ze sklejki. Wazne, zeby mi nie pekl wegarek. Ostatecznie moge jeszcze przykleic plytki z obu stron wegarka, ale w tej jednej szafce nie moge dawac plytki od czola, bo mi sie przesuna drzwiczki - wszystko jest wymierzone z dokladnoscia do 2mm.
