Wymiana maski - błąd poduszki
Pytanko małe w jednej sprawie.
Wymieniłem maskę w Oplu Vectra B (no dobra - nie ja, tylko Blacharz zlosnik.gif).
Od tego momentu występuje błąd poduszki powietrznej.
Zanim pojadę gdzieś to ogarnąć - czy możliwe jest, żeby przy wymianie został zruszony jakiś czujnik?
> Wymieniłem maskę w Oplu Vectra B (no dobra - nie ja, tylko Blacharz ).
> czujnik?
> możesz jaśniej bo nie widzę powiązania
> Można uszkodzić czujniki lub ich wiązki przy wymianie maski
niech Ci będzie, choc i tak dalej nie wiem w jaki sposób można to uszkodzić... wink.gif
Widocznie zawsze naprawiasz wszystko sam lub masz dobrych mechaników.
> Ja już niestety cuda widziałem
nie o to chodzi,
wiem też, że jak ktoś się bardzo postara to i kartą zapłaci w biedronce wink.gif
ale naprawdę nie widzę w jaki sposób przy odrobinie jakiś umiejętości manualnych można uszkodzić czujnik, wiązkę do poduszek. Raczej nie są one tak ogólnie dostepne przy zawiasach maski grinser006.gif
Ale skoro widziałeś taki przypadek to nie neguję tego...
> nie o to chodzi,
> ale naprawdę nie widzę w jaki sposób przy odrobinie jakiś umiejętności manualnych można uszkodzić
> czujnik, wiązkę do poduszek. Raczej nie są one tak ogólnie dostępne przy zawiasach maski
Dzięki za odpowiedzi ok.gif.
Po długim weekendzie spróbuję zrobić to programowo. Jak nie przejdzie - trzeba będzie posprawdzać czujniki albo wiązki :/
