Obniżanie kierownicy w cc.
Przy zalozonym fotelu kubelkowym, kierownica jest dosc wysoko. Chcialbym ja troche obnizyc. Slyszalem, ze mozna to zrobic, opuszczajac mocowanie (stelaz) kolumny kieroniczej na podkladkach. Czy ktos z Was juz to robil? Z jednej strony sruba zaslonieta jest przez stacyjke, a z drugiej przez plastik deski rozdzielczej. Da sie to zrobic bez sciagania calej deski rozdzielczej? O ile bezpiecznie mozna obnizyc kierownice (jakiej grubosci podkladki, i o ile to obnizy kierownice)?
pod dwie lub cztery śruby mocujące możesz podłożyć spokojnie dystanse o różnicy wysokości 7 mm , max 8-10 mm , najlepiej odpowiednio ścięte na stożek, bo ze względu na niewielką odległosć przednich i tylnych śrub mocujących płaszczyzny mocowania kolumny i nadwozia odchylają się ok 10 stopni. podkładanie elementów o większej różnicy wysokości grozi ocieraniem krzyżaka dolnego na wejściu od maglownicy o nadwozie. uzyskasz opuszczenie fajery przynajmniej o ok. 25- 30 mm.
> 25- 30 mm.
Obnizylem kiere bez zdejmowania deski, ale ja minimalnie przycialem (tuz pod lewa sruba mocujaca). Zalozylem dystanse tylko na te gorne sruby - zmierzylem i wyszlo ok. 15mm. W porownaniu do tego co pisales sporo. Wczoraj to testowalem, przejechalem juz jakies 100km i nie zauwazylem jakichs negawtywnych efektow. Co ewentualnie sprawdzic, gdzie moze cos obcierac? Chodzi Ci o ten krzyzak co jest w kabinie tuz przy grodzi?
tak, chodzi o ten krzyżak. jak za dużo podłożyłem, to mi zahaczał.
Kolego obniżasz na 4 śrubach a nie na 2 niestety
Hm, ja obnizylem jedynie na dwoch, wszystko poskrecalem i jak na razie nie widze negatywnych efektow. Kolumna trzyma sie mocno, nie czuje zeby cokolwiek obcieralo, kiera chodzi jak marzenie wink.gif
Do tych nizszych mialem slabszy dostep, poza tym nie mialem na tyle szerokich podkladek (zeby byly szersze niz te ruchome plytki, ktore sa w dolnych mocowaniach). Zalozylem wiec dystanse (po 2 duze nakretki) na obie gorne sruby, zeby przetestowac czy bedzie dobrze dzialac. I tak kolejny dzien testuje, i jak na razie nie mam zastrzezen.
