stukajace zawory
Czasami przy odpalaniu stukaja mi zawory przez pare sekund kilka razy sie tez zdarzylo ze te stukanie trwalo ladne pare kilometrow i czulem sie jak w dieslu.!! co sie dzieje ??
Mam podobny objaw, po odkręceniu pokrywy zaworów ( tak chyba to się nazywa ) okazało się, że to wałek rozrządu uszkodzony.
Sprawdź.
jeśli wałek jeszcze cały to jak najszybciej wymieniaj popychacze
A olej, kiedy ostatnio wymieniałeś? Na starym zasyfiałym oleju, też tak się dzieje. No i czasami wymiana i motodoktor nie pomoże i jak kolega wyżej napisał, trzeba wymieniać popychacze.
Walek jest caly bo ostatnio wymianialem uszczelke pod pokrywa zaworow. a olej zmienialem 8tys km temu. a jakie sa koszta wymiany tych popychaczy ??
trzeba wyciągać wałek więc od razu można pasek wymienić.
popychacz ok. 50 zł /szt.
jeśli popychacze słychać t y l k o na zimnym to bym się nie przejmował, ewentualnie wymień olej na jakiś lepszy
przewaznie stuka na zimnym ale zdarzy sie tez na cieplym. pasek byl wymieniamy 5 tys temu wraz z rozrzadem
A co jeśli na zimnym cicho, pięknie, głucho, a jak sie rozgrzeje to zaczyna klekotac-w czasie jazdy slychac klekot, na luzie, bez gazu nie...
> gazu nie...
jak pod obciązeniem słychać jakieś stuki to raczej panewki
-choć to specyficzny dzwięk
A ile taka impreza kosztuje??
nie wiem, nie mam zamiaru takiej operacji przeprowadzać.
wymiana to rozbieranie całego dołu silnika...
Jestes pewien ze to dzwiek spod pokrywy zaworow? Osluchaj skrzynie biegow / sprzeglo.
