Lampka niezapiętych pasów
Witam. Uaktywniłem opcomem opcję sygnalizowania dźwiękiem i lampką na liczniku nie zapiętych pasów kierowcy i pasażera... Jednak od samego początku u mnie ta ikonka nie zapalała się po przekręceniu zapłonu... teraz jest tak samo i nic nie sygnalizuje mimo uaktywnienia tego opcomem. Dodam że sprawdzałem w opcomie że lampka jest na liczniku i zaświeca się podczas diagnozy licznika... Ktoś wie jak to ugryść? Czytałem że wiele ludzi ma ten problem... Autko praktycznie w maksymalnej wersji 2006 rok cosmo i że takiej opcji nie można uaktywnić?
U mojej mamy ta lampka zapala się tylko po włączeniu zapłonu i gaśnie. Dźwięku nie ma, mimo że też to uaktywniłem, czujników obciążenia fotela nie ma, czy jak to tam się zwie smile.gif
> a czujniki zajętości fotela są ?
zabijcie mnie... nie mam pojęcia jutro sprawdzę, nie działa to na zasadzie zapiętych pasów(styku), poduszka chyba jest z tym spięta, nie zapięte pasy to poduszka nie działa... a to chyba każda wersja powinna mieć wink.gif
> wersja powinna mieć w poniedziałek obadam
Jakby było tak jak mówisz to bez zapięcia pasów pasażera nie zgasiłbyś tej kontrolki zlosnik.gif
Z ciekawostek jak się odpowiednio długo wytrzyma bez zapinania pasów to przestaje piskać, a kontrolka świeci się nadal zlosnik.gif
Tak jak kolega wyzej pisze.
Czujnik w pasach wyłącza sygnalizację ale gdyby nie było nic więcej to pas pasażera zawsze by musiał być zapiety aby nie sygalizowało nie zapiętego pasa.
Dlatego dodatkowo jest czujnik zajętości fotela który informuje układ, że siedzenie jest zajęte i wówczas jest sprawdzane czy pasy są zapięte
Jak czujnik nie wykryje zajętości fotela to nie uruchomi sygnalizacji choć pas nie będzie zapięty
to chyba masochista tylko może przetrzymać - ja max 10 sek. wytrzymuje
Mnie się udało raz wytrzymać, i raz zobaczyć jak mechanik testował, a pasów nie zapiął grinser006.gif
