Skuter 50 , problem na cieplym silniku.
Witam.
Od miesiąca jestem posiadaczem skutera "Router Sport".
Jak na Chinola jest nawet Ok.
Niestety od jakiś 2 tyg. mam problem:
o ile na zimnym silniku wszystko jest ok., o tyle już po paru kilometrach jak silnik nabierze temp. skuter przy ruszaniu wydaje dziwne odgłosy (jakieś takie chrobotanie) i ledwo rusza.
Natomiast po rozpędzeniu do ok 20km/h. póżniej przyspiesza już w porządku.
Odpala bardzo ładnie - zarówno na zimnym , jak i na ciepłym.
Na początku myślałem o cylindrze, ale wydaje mi się , że kompresja jest w porządku, może to winda sprzęgla: tylko czy byłaby taka różnica w zależności od temp. silnika i te odgłosy ?
Macie może jakieś pomysły ?
Co to znaczy, że ledwo rusza?
Odkręcasz manetkę, obroty podnoszą się jak zwykle, a skuter nie jedzie? (lipne sprzęgło lub wyjechane rolki wariatora jeśli czujesz, że od tych 20km/h jakby zmieniał przełożenie na niższe i mógł się w końcu rozpędzić)
Odkręcasz manetkę, a skuter za wcześnie chce ruszyć i nie ma siły? (uszkodzona sprężyna sprzęgła)
Odkręcasz manetkę, a silnik jest dławiony i nie ma mocy? (mnóstwo możliwości)
Jeszcze wczoraj trochę pojezdzilem. wrazenie jakie odniosłem, to ze przy probie przyspieszenie cos tyrtoli w silniku.
Nie wydaje mi się, żeby obroty rosly, wiec poki co postawilem na cylinder- przy okazji zamowilem sobie "80".
Po przejechaniu ok. 15 km . silnik jest tak slaby , ze mogę dac manetke na maxa. , zaprzec się nogami i skuter stoi.
Do tej pory skuter był serwisowany w Harley-u , rolki wariatora, pasek itp. rzeczy były wymieniane rok temu (ok. 1500km.)
W tyg. zmienie cylinder i zobaczymy co dalej.
Dla potomnych - pare dni temu wymieniłem cylinder, poki co jest ok. wiec pewnie to było przyczyna ww. problemu
> ww. problemu
wymieniłeś sam cylinder bez wymiany tłoka i pierścieni?
kpl. z 50 na 80
> kpl. z 50 na 80
z ciekawości pytam, ile dałeś?
cos ok. 70/ 80 zl. czesc + własna robota
co ja się takich zestawów nawymieniałem....pierścienie są zrobione z gównolitu i wytrzymują 300-500km....
na przyszłość inwestuj w zestaw w okolicy 200zł....
